Автор Тема: Задние колеса в отрицательном развале  (Прочитано 4208 раз)
sky-net
« : 06 Августа 2007, 16:40:38 »
Задние колеса в отрицательном развале, это так и должно быть? Резину ест. Регулируется ли это хозяйство?
Рекомендуем почитать по теме Задние колеса в отрицательном развале
Masterovoj
« Ответ #1 : 06 Августа 2007, 16:49:24 »
развал и должен быть отрицательным. теоретически регулируется  эксцентрическими сайлентами. практически почти у всех задняя былка изонгнута. следовательно регулируется кувалдой..
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 06 Августа 2007, 17:08:29 »
практически не регулируется
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #3 : 06 Августа 2007, 17:20:46 »
На развал ОЧЕНЬ СИЛЬНО влияет состояние пружин.
NOVENKIY
« Ответ #4 : 06 Августа 2007, 19:50:45 »
скорее всего надо просто перебрать заднюю подвеску, если конечно балка не кривая.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 06 Августа 2007, 22:09:16 »
У колес отрицательный развал разный. У левого колеса внутрений протектор съело (проехал 30-40 км с вылетившим амо - и заметил, хотя это мож было и до покупки - невооруженным взглядом не разглядишь). Задняя подвеска щас снята, поэтому пользуясь случаем не мешало бы проверить балку и рычаги на кривизну. Собственно вопрос - как и чем?
ЗЫ: Пружины колхозные были мож и в них причина.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 07 Августа 2007, 10:57:25 »
смотреть пружины и сайленты
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #7 : 07 Августа 2007, 11:21:56 »
такаяже проблема. Спрашивал многих - и все по разному говорили: и про сайлент блоки, и пружины и про балку....но ща денег править нету...так шо ежу так...
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 07 Августа 2007, 12:51:48 »
А если машину нагрузить, то ваще жесть , смотреть страшно. scare
Таки должно быть. Если сильно напрягает ставь новые пружины.
mizyuk
« Ответ #9 : 07 Августа 2007, 14:40:06 »
а про эксцентричные сайленты кто что скажет?
« Ответ #10 : 07 Августа 2007, 14:46:39 »
Надо проверить состояние чашек в багажнике и замерить расстояние между ними. Дальше проверить состояние пружин. И еще неплохо проверить не проломили ли пружины лонжерон. Короче надо сначала проверить состояние подвески а только потом думать как исправлять.
mizyuk
« Ответ #11 : 07 Августа 2007, 14:48:58 »
лонжероны в порядке, стаканы тоже
пружины не родные, а синий H&R
« Ответ #12 : 07 Августа 2007, 14:55:56 »
Ну вот сам себе и ответил. Пружины хрен знает от чего стоят. Хрен знает с какими характеристиками. Я так понимаю что кроме того что они синего цвета про них ничего не известно?
mizyuk
« Ответ #13 : 07 Августа 2007, 15:02:16 »
известно что они на Е30))
каталожный номер не помню
« Ответ #14 : 07 Августа 2007, 15:06:51 »
Ну так может они заниженные или просевшие вусмерть. Может с них витки в прошлой жизни посрезали.
mizyuk
« Ответ #15 : 07 Августа 2007, 15:10:44 »
вот ты зануда))))
ясен пень заниженные, насчет просевших не скажу точно. витки на месте
вопрос - сайлентами развал выправить реально или че?
« Ответ #16 : 07 Августа 2007, 15:12:19 »
При заниженных пружинах про правильную геометрию задней подвески можеш забыть.
mizyuk
« Ответ #17 : 07 Августа 2007, 15:15:41 »
про идеальную - да, а про приближенную к ней?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 07 Августа 2007, 18:19:18 »
Что бы ответить на этот вопрос,  нужно просто посмотреть на задний рычаг и увидеть принцип его работы.
« Ответ #19 : 08 Августа 2007, 09:08:25 »
Это как? Геометрия подвески или правильная или нет.
mizyuk
« Ответ #20 : 08 Августа 2007, 16:19:04 »
это либо писец неправильная, либо более-менее допустимо
сайленты с эскцентриком помогут хоть немного убрать отрицательный развал или нет? пусть он так и будет отрицательный, но к примеру не 3 градуса, а один))
Мишо
« Ответ #21 : 08 Августа 2007, 21:08:49 »
Счас поумничаю немного, может быть не отрицательный а палажительный , это когда домиком, и помоему это не минус ,т.к. по идее должна заезжать в повороты лучше, на кортких пужинах колеса уменя и спереди сзади с небольшим но заметным положительным развалом резины подЪедает но и ладна.
mizyuk
« Ответ #22 : 09 Августа 2007, 02:03:25 »
положительный это когда \_/, а отрицательный - /_\
заежает лучше - факт
