Автор Тема: Мокрый водительский пол.  (Прочитано 2288 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Алексеевская (СВАО)
« : 25 Августа 2011, 02:27:54 »
Собственно водительский пол очень влажный.  :(
Что это может быть? Антифриз на месте, печка греет хорошо ???
  • 320i Janna
Рекомендуем почитать по теме Мокрый водительский пол.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 03:31:48 »
может ты чтото пролил?
а по теме у тебя вода течет откудато с полки предохранителей,аккумулятора, ниши дворников, моторного щита, уплотнителя стекла и т.п. ну или просто с днища забрызгивается прямо на ковер снизу :)
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 03:36:03 от zest
  • м52 2.8
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 03:40:21 »
посмотрев что у тебя с крыльями и дверями - всё больше думаю на последний вариант
  • м52 2.8
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 08:49:55 »
пол мокрый только нижняя часть ? -смотри днище где педальный узел на предмет дырок-может ездил по лужам. если еще мокрый сбоку где педаль газа -то возможно подтекает радиатор печки.с левого бока -может подтекать из под резинки лобового стекла.еще если залит тосол и он подтекает -то ковер будет липкий и жирный .вообщем надо смотреть машинку .
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 25 Августа 2011, 08:54:02 »
попахивает сварочными работами
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #5 : 25 Августа 2011, 10:59:15 »
« Ответ #6 : 25 Августа 2011, 12:13:49 »
Ищи трещину между чашкой амортизатора и отверстием под мегажгут проводов между салоном и коробкой предохранителей.
Еще могут быть дыры около вакуумника.
Трещины около чашки если никто до тебя не чинил - хорошо, а если уже ковыряли и есть дыры вокруг - плохо, попахивает болгаркой и черметом :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #7 : 25 Августа 2011, 12:22:35 »
Вроде смотрели от брызговиков и дна ничего не должно было попасть.
 Ах да так же он жирный очень.
Ну еще посмотрю полку аккума, ну как посоветовали.
  • 320i Janna
« Ответ #8 : 25 Августа 2011, 12:31:01 »
Кто жирный? Если жирный, то это скорее антифриз - он мог когда-то давно там разлиться. Оставь, он с антикоррозийными присадками! :)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #9 : 25 Августа 2011, 15:43:56 »
Пол :D
Ну я поковырял и вроде где-то от педпли газа все это появляется. На днях надо поднять машину поглядеть.
  • 320i Janna
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 25 Августа 2011, 15:50:46 »
у меня тоже самое. грешу на клапан печки. Но вообще пофигу, как сказал Абра )))))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
