Автор Тема: Убрать СИ-плату можно?  (Прочитано 2068 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 25 Августа 2011, 13:18:11 »
Вопрос такой си плату можно вообще удалить из приборки, ни на что повлияет? Надоело светится оранжевым и не сбрасывается)))
Рекомендуем почитать по теме Убрать СИ-плату можно?
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 13:30:29 »
Да выкинь вообще приборку, светится оранжевым, раздражает!
Можно вынуть или заклеить светодиоды.
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 13:33:40 »
нее)) без приборки аккум не будет заряжаться))) так плата несёт смысловую нагрузку, помимо индикаторов?
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 13:53:45 »
На нее как-то завязан тахометр и термометр. В разных версиях по-разному, однако глюков можно огрести. Я не пробовал. Попробуй - расскажешь :)
Может быть, стоит ее все-таки попробовать починить? :)
x-500
« Ответ #4 : 25 Августа 2011, 14:02:37 »
выкалупать светодиоды! ;)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 25 Августа 2011, 14:24:24 »
вопрос не корректен как минимум потому , что не указана модель приборки и год её. их же всяких бывало. были и без СИ плат рабочие , я без си платы попробовал - не понравлось. температура не показывает , тах тоже не фурычит... неинтересно в общем. есть СИ платы мертвые , у меня одна полностью перегрета оказалась. ремонтировать такую бесполезно. проще купить другую . или
« Ответ #6 : 25 Августа 2011, 14:43:47 »
Ладно, а что чинить в ней? Плату снял, ничего необычного, все как новенькое... но не сбрасывается. VDO 87г. тахометра нет
« Ответ #7 : 25 Августа 2011, 14:53:47 »
аккумуляторы менял ? меняные ? рабочие ? дорожки не убитые двумя нижними средними саморезами ? там часто дорожки убиваются если в два отверстия ближе к середине вкручивают саморезы длинные (лучше уж вообще не вкручивать) хотя у тебя должно быть все ок. вопрос за аккумуляторами в общем-то.
« Ответ #8 : 25 Августа 2011, 14:54:36 »
плату сфоткай. выложи туть , либо багратиону в личку напиши , он те подскажет . он их уже немало повидал. я впрочем скоро тоже смогу полноценно консультировать по приборкам. ибо накопилось немало
