Автор Тема: М30 немного ржи в цилиндрах (Решено 600-й наждачкой)  (Прочитано 4599 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 25 Августа 2011, 20:31:42 »
Собственно проблема такова, купил м30 с разборки, снимаю бошку а на поршнях ояипу сколько отшелушившегося нагара( нно это херня, продул промыл) собственно проблема в том что на цилиндрах местами Хон  а местами в некоторых  ( в 3 или 4 цилиндрах) маленькие капли ржавчинки со спичечную головку, ржавчина не в глубь а наоборот выпирает как бы из плоскости цилиндра, а в 2 цилиндрах довольно таки большой кусок ржавчины сантиметра 2 по длине и по высоте примерно по всему цилиндру, так вот как с этим бороться?
Разобрать двиг расточить поменять поршня, кольца и тд и тп не предлагать, в виду полного отсутствия бабла, его хватит буквально на новые прокладки и выпуск.
Может наждачечкой 1500 или 2000 потереть? с соляркой или маслицем естесственно.
И что будет если я соберу мотор так как есть? кольца не подровняют её до нужного размера?  в общем ситуацию вроде описал
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 00:53:45 от Battman
е28 535
Рекомендуем почитать по теме М30 немного ржи в цилиндрах (Решено 600-й наждачкой)
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #1 : 25 Августа 2011, 21:47:13 »
попробуй просто тряпочкой, смоченной бензином оттереть. Должно помочь, иначе уже все серьезно..
« Ответ #2 : 25 Августа 2011, 21:53:36 »
не помогла, пробовал, честно говоря даже наждачкой 2000-й попробовал , вроде стала не так сильно выпирать, но дальше очканул тереть
е28 535
« Ответ #3 : 25 Августа 2011, 23:54:11 »
Народ ну поделитесь методами борьбы, ну или расскажите что меня ждет когда заведу? будет дымить? или через пол часа работы остатки ржавчины раздолбят цилиндры?  если будет поддымливать я переживу, а вот второе очень не хотелось бы
е28 535
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 26 Августа 2011, 00:06:26 »
быстро она у тебя начнет дымить. быстро - это тыщ, может, 5 проедешь. ну сразу ничего быть не должно.
« Ответ #5 : 26 Августа 2011, 00:08:08 »
дымить из-за износа колец об ржавчину? что нибудь посоветуешь с ней сделать?
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 26 Августа 2011, 11:47:10 »
дучший вариант - точить. ну а если денех нет. то можно что-нибудь придумать в раствором выедающим ржавчину.
« Ответ #7 : 27 Августа 2011, 01:55:53 »
преобразователем ржавчины предлагаешь промыть? мне главное чтоб он доезил до лета следующего, а там армия, а после неё хз что уж будет
е28 535
  • Репутация +41/-9
« Ответ #8 : 27 Августа 2011, 02:19:07 »
Преобразователем пробуй, распыляй его переодически, дай постоять пару часиков потом три тряпками шкурками, опять распыли, ну и в таком темпе по не останется следа от ржи.
« Ответ #9 : 27 Августа 2011, 09:46:45 »
Спс, в воскресение буду тренироваться
е28 535
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 27 Августа 2011, 17:57:30 »
удачи. ну в твоем случае это самый подходящий вариант
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 28 Августа 2011, 10:58:17 »
берешь наждачку 320-240 номер и по диаметру стачиваешь-не сы хуже не будет, наждачной бумагой там не сточеш даже  0,1 мм -дури не хватит)))))))))))
  • е34
механик
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 28 Августа 2011, 13:23:16 »
все равно преобразователем ржи лучше, ибо лишнего ничего не сточишь.
« Ответ #13 : 28 Августа 2011, 14:21:02 »
Хренасебе 240-320.. я тут 1500-й очковал тереть, а тут прям ваще жесткой, как то стремно ребята=) щас от гулянки вчерашней отойду и доползу до гаража , попробуем преобразователем сначала а потом нгаждачкой
е28 535
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 28 Августа 2011, 14:26:19 »
спроси совета тех кто тут не раз движки перебирал , кто постоянно их ковыряет. а то посоветовать много чего можно, да потом проблем огребешь будешь волосы рвать )
  • Репутация +3/-2
« Ответ #15 : 28 Августа 2011, 14:34:50 »
на работе вскрывали мотор газель 409 перегрев -в итоге целые гизьзы воды гнутая голова-скинул голову фрезернул ,на  стенках гильзы ржавчина -подумали взяли наждачку 120 и по кругу с легка прошолся все продули маслом смазали и собрали и все работает отлично - и голову некто не ломал-а спрашивать советов что ды как своя голова работать не будет!
  • е34
механик
« Ответ #16 : 28 Августа 2011, 14:39:20 »
м30 слегка подороже 409 блока будет чтоб так экспериментировать)) а Battman пока вроде не олигарх) поэтому разумно подстраховаться)
« Ответ #17 : 28 Августа 2011, 14:43:54 »
Думаешь я себе голову этим не забиваю? Просто поддерживаю в этом Сэдмана, ржу то убрать можно, просто вместо неё можно наворотить ояепу, а в итоге окажется что вваще на неё хрен забить можно было...
е28 535
  • Репутация +3/-2
« Ответ #18 : 28 Августа 2011, 14:48:14 »
ну тогда если все так сложно))))тащи блог на хонинговку-соток 5 снимет))))
  • е34
механик
« Ответ #19 : 28 Августа 2011, 15:02:32 »
не, в виду отсутствия денег не вариант, буду чередовать преобразователь и наждачку
е28 535
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 28 Августа 2011, 17:06:15 »
Наждачка 600 с моторным маслом. Металл останется, ржавчина уберется. Если ржавчина плотная, вместо масла керосин либо солярку
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #21 : 28 Августа 2011, 22:31:59 »
Если там ржавчина больше чем просто налёт, который снимится тряпочкой с маслом, то полюбому двиг долго ходить не будет. Кольца будет жрать.
« Ответ #22 : 28 Августа 2011, 22:46:06 »
В принципе твоё Вить мнение я наверно и ждал, лишь бы до лета следующего проходил
е28 535
« Ответ #23 : 28 Августа 2011, 22:54:27 »
Ну если на вид после зачистки не особо заметно будет, то до лета должен пройти.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 28 Августа 2011, 23:14:15 »
+1, я это в самом начале темы говорил.
