Автор Тема: Вибрация на 1 передаче и движении задним ходом. Что может быть?  (Прочитано 1812 раз)
Ocun
« : 07 Августа 2007, 10:08:21 »
При начале движения на 1 или задним ходом возникает вибрация и подозрительный звук. На 2 и последующих передачах все нормально. Звук такой как будто незакрепленый глушак об мост бьет. Глушак в норме. Подушки под движок поменял. Кардан на месте, не болтается ... Что может быть? Что проверить?
Рекомендуем почитать по теме Вибрация на 1 передаче и движении задним ходом. Что может быть?
« Ответ #1 : 08 Августа 2007, 10:11:19 »
Подвесной подшипник кардана.
Tiggra
« Ответ #2 : 08 Августа 2007, 10:33:16 »
эластичную муфту кардана
