Автор Тема: Электро зеркала  (Прочитано 7478 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 27 Августа 2011, 23:49:13 »
Доброго времени суток. Даже не знаю как правильно описать проблему. Суть в том что у меня на машине не работает правая электро регулировка зеркала. Когда джойстиком перевожу в положение регулировки по почему то левое зеркало, а точнее двигатель который находится там начинает щелкать. Причем он пощелкивает только при положении регулировки вверх и вниз. Щелкает только 1 раз, а потом тишина. Очень долго думал, очень долго лазил по машине, но что-то ничего не получается. Не понимаю в каком месте смотреть и что это вообще такое. Может коротыш, а может и нет. Подскажите варианты как решить данную проблему.
P.S. До сих пор проводку привожу в нормальное состояние.
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
Рекомендуем почитать по теме Электро зеркала
« Ответ #1 : 28 Августа 2011, 22:04:20 »
Щёлкает катушка переключение между направлениями - это нормльно. То что не работет регулирова 90% что сгнили контакты на стойке двери.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #2 : 29 Августа 2011, 00:00:08 »
Спасибо большое за информацию, буду ковырять.
« Ответ #3 : 29 Августа 2011, 11:46:44 »
На е34 у меня были неживые оба моторчика регулировок. Еще на них умеют отлично зеленеть контакты. Я бы начал с механизмов - их проще снять, имхо.
x-500
« Ответ #4 : 29 Августа 2011, 12:30:25 »
их не надо снимать - снять нужно пластиковые уголки в дверях - там разъемы на приводы зеркал, взять проводок и протянуть от левого рабочего зеркала к правому и убедиться что правое ожило(запастись цветной эл.схемой). (аналогично можно снять тупо все зеркало и понести на другую сторону для проверить). разбирать зеркало и мотор - это посложнее и рискованее.
сгнили провода в стойке, как правильно было сказано. точнее скорее один какойто провод - найти обрыв, зашунтировать куском провода.
« Ответ #5 : 29 Августа 2011, 15:44:18 »
Помоему проще снять треугольник, разъединить разъём и померить напругу при регулировании. Я вот тоже сначало решил что моторчики померли, разобрал всё, а оказалось провода.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 29 Августа 2011, 16:41:31 »
Дело все в том что я напрямую провода кидал от акума на правое зеркало и оно работало.
« Ответ #7 : 29 Августа 2011, 16:45:46 »
Значит разъём на стойке двери скорее всего. Распиновка на сайте есть.
« Ответ #8 : 29 Августа 2011, 16:50:53 »
вота))))
и вота
можт кстати в кнопке некантачить))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #9 : 29 Августа 2011, 16:53:09 »
заяц помню бился с ними очень долго, не знаю победил в итоге или нет. самому тоженадо будет.
« Ответ #10 : 29 Августа 2011, 17:00:33 »
Ну я например разбирал механизмы, чистил там всё, собирал заного. Потом поправил провода на разъёме стойки и всё. Правда сейчас опять бывает бажит.
« Ответ #11 : 29 Августа 2011, 19:51:09 »
У меня вообще нихрена не работало. В сами зеркала не лазил. Нефиг там делать.
поменял 4 контакта в водительской стойке, 1 контакт в пассажирской. 2 года полет нормальный.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #12 : 29 Августа 2011, 20:25:55 »
Спасибо за информацию, а по поводу кнопки контакты на колодки я проверил, кое какие перепаял, у меня в наличии 2-ве кнопки и на обоих одно и тоже. В ближайшее время буду экспериментировать. ink
