Автор Тема: Может ли нестабильно работать катушка зажигания?  (Прочитано 1530 раз)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« : 07 Августа 2007, 19:22:21 »
В общем, слетела у мну случайно бабина и полежала около выпускного коллектора...перегрелась соответственно очень сильно....и примерно в это же время машина стала тупить и ехать несколько овощно.....Вопрос: может ли от перегрева наипнуться бабина или причину тупнячков надо искать в другом?
Рекомендуем почитать по теме Может ли нестабильно работать катушка зажигания?
Patriarch
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 22:31:28 »
Может. Проверить легко-поменять. И от результата отталкиваться.
Ocun
« Ответ #2 : 07 Августа 2007, 22:50:19 »
Думаю проверить это можно так: на центральный провод, который идет к трамблеру одеть свечу и посмотреть искру запустив стартер...
« Ответ #3 : 08 Августа 2007, 00:36:27 »
Крепление катушки отгнило? :) У меня тоже падала, заметил случайно, проплавилась резинка на высоковольтном проводе от катушки.
После эксперимента со свечой на центральном проводе рекомендую проверить сопротивление этого провода, целостность низковольтных проводов катушки, сопротивление обмоток катушки.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 08 Августа 2007, 00:39:19 »
Спасибо конечно за предложения, но вот боюсь, что кроме замены, я ни один способ не осилю.....Лан, куплю завтра бабину новую с проводом, посмотрю, что будет.......
