Автор Тема: подключение датчиков топлива, спидометра хелп  (Прочитано 2008 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 02 Сентября 2011, 01:25:40 »
Доброго времени суток, поменял проводку, старая была с прямым выводом на датчик топлива, и скорости, новая же обрывается под задним седением и оканчивается 9 контактным разъемом с 8 проводами, ответного жгута нет, выход только нарастить проводку юзая старую. Растолкуйте мне откуда на этом разъеме столько проводов? У меня на топливо шло три и на спидометровый датчик два.откуда 4 лишних.
Еще трабл, на бензонасос плюс не идет. Где мог потеряться? Проводку не до конца собрал, но вродь все массы на месте а вот плюс... Где искать?  Хелп, заранее спс
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме подключение датчиков топлива, спидометра хелп
« Ответ #1 : 02 Сентября 2011, 12:43:25 »
Там датчик скорости, питание насоса, трехконтактный датчик уровня и еще один двухконтактный датчик уровня. Вероятно, что-то еще, либо на каждую из этих приблуд своя отдельная масса.
« Ответ #2 : 02 Сентября 2011, 13:10:55 »
О как, а распиновки разъемчика нет? Методом научной хитросьи боюсь ченить спалить))))
« Ответ #3 : 03 Сентября 2011, 11:25:33 »
Распиновки у меня нет, но если я его найду, то можно глянуть по цветам и разъемам.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2011, 02:56:52 »
Вот такой вот разъемчик. С насосом вродь разобрался, не подключал косу подторпедную и соответсна фишку тахометра. Насос походу сигнал от туда ж берет, ща все нормик, с этой фишкой впринципе ниче сложного наверное. но просто хочется съэкономить время и быть наверняка что не потерял чего-то нужного
