Автор Тема: куплю либо обменяюсь НА!!!  (Прочитано 1167 раз)
  • Репутация +6/-6
  • Локация: г.Новосибирск
« : 02 Сентября 2011, 23:25:34 »
нужен глушак,АРКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ,губу, падушки на двигатель 1.8,!!! ??? ??? ??? ???и еще как сделать рычак передачи чтобы он жоско стоял а не болтался по всему салону как карась по инесею((((мне говорили что там 2 болта на 6ститиграник так или не так????
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 23:34:03 от Roman Sivkov84
  • BMW E30 Coupe 1988 M10B18
выехал 20.11.12 в 3.32))))
Рекомендуем почитать по теме куплю либо обменяюсь НА!!!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 03 Сентября 2011, 06:33:47 »
По теме рычага вот https://www.e30club.ru/index.php?id=107 и вот https://www.e30club.ru/index.php?id=158. Если что у меня есть капролоновый пруток.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #2 : 03 Сентября 2011, 07:03:49 »
...............и еще как сделать рычак передачи чтобы он жоско стоял а не болтался по всему салону как карась по инесею((((мне говорили что там 2 болта на 6ститиграник так или не так????
приветствую
есть два болта , если рычаг КПП на платформе стоит....но скорее всего надо втулки менять
  • Репутация +16/-2
« Ответ #3 : 04 Сентября 2011, 09:35:30 »
у меня тоже с рычагом проблема-затруднено включение задней передачи, нужно приложить усилие небольшое и сильно сместить на себя рычаг,только после етого можно включить заднюю(((
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
« Ответ #4 : 04 Сентября 2011, 16:10:06 »
Тебе тоже втулки.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +6/-6
« Ответ #5 : 04 Сентября 2011, 19:52:04 »
а у меня все вкл тока болтаеться и одного болта нету там который шестиграник(((и там еще верхний кожух или чё держит 2 болта они сорваные чтоли не откручиваються(((
  • Репутация +6/-6
« Ответ #6 : 04 Сентября 2011, 19:54:55 »
:это вано: можеш подьехать да глянуть что нужно либо помочь  сделать???либо ктонебуть другой кто может поставить этот рычак мать его(((
« Ответ #7 : 04 Сентября 2011, 20:16:30 »
Какава локация?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +6/-6
« Ответ #8 : 04 Сентября 2011, 20:31:12 »
вот цифры 8953-867-09-39 нахожусь заельцовском раионе  где гор.больница где завод экран!
« Ответ #9 : 04 Сентября 2011, 20:36:22 »
Я в том районе в течении дня.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +6/-6
« Ответ #10 : 04 Сентября 2011, 21:09:17 »
а я могу тока после 8 просто работаю на обгэсе до 7 пока доедем через все пробки ппц долго(((
« Ответ #11 : 05 Сентября 2011, 06:18:17 »
Я в 17 срываюсь.
ВАЗ11113RocketBunny
