Автор Тема: Стерается внешняя колотка. Хелп  (Прочитано 2506 раз)
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« : 03 Сентября 2011, 13:02:45 »
Тормоза сток вентелируемые.Вообщем впервые это было замечено, когда датчик износа колодок еще не загорелся, а скрежет стал мемал по металу.
Проблема: Сьедает внешнюю колотку с водительской стороны, внутренняя износ минемальный.
Что делалось: Переберал супорт и напровляющие: Все смазано ходит хорошо.
Сто процентов не диск тормозной, т.к. эффект замечен на разных дисках.
Что там остается:
                                     1) Супорт кривой по какой- то причине
                                      2) Скоба с направляющими кривая
                                        3) Новая ступица бракованая
                                         4) Ну и фантастика, кривой сапог
С чего начать, что более вероятно. Хочется хороших тормозов. Спасибо.
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
Рекомендуем почитать по теме Стерается внешняя колотка. Хелп
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 12 Сентября 2011, 00:43:15 »
суппорт двухпоршневой?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #2 : 12 Сентября 2011, 00:52:58 »
может у тебя там колхоз в придачу какой ещё есть?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 12:46:39 »
колодка равномерно стирается или косо?
x-500
« Ответ #4 : 12 Сентября 2011, 15:59:18 »
тоже интересно
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #5 : 15 Сентября 2011, 15:18:11 »
Колодка стирается равномерно) Колхоза там никакого нет, супор стандартный однопоршневой) На днях наверное буд скабу менять)
x-500
« Ответ #6 : 15 Сентября 2011, 17:09:41 »
ну а как направляющие пальцы во втулках ходят? смазка в них есть?
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #7 : 19 Сентября 2011, 11:51:41 »
направляющие бегуют идеально, смаска свежая специальная(термостойкая), пыльники новые
x-500
« Ответ #8 : 19 Сентября 2011, 17:53:11 »
это ты почему так уверен??
я вроде когда менял колодки то тоже обратил внимание что наружные существенно больше стерты чем внутренние, т.к. там по принципу действия супорта получаетса что сначала прижимаетса внешняя колодка к диску, потом отталкиваясь от диска и через скобу усилие передаетса на внутреннюю, которая прижимается к диску с остаточной силой.
т.е. тут в чемто есть аналогия с задней подвеской - если ударить одним колесом в бок, то потом основное усилие приходится на рычаг, затем в балку, затем кузов, затем рычаг с другой стороны, и его колесо, но уже сила приложения удара не такая сильная как досталось тому колесу в которое ударили
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 22 Сентября 2011, 09:01:07 »
вообще первая износиться внутренняя колодка т.к. там больше пыли грязи и так далее, всегда датчик износа на внутренней колодке...
  • Репутация +18/-15
« Ответ #10 : 22 Сентября 2011, 09:02:38 »
тормоза стандартные?
x-500
« Ответ #11 : 22 Сентября 2011, 11:49:52 »
хотя да... может ты и прав
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #12 : 25 Сентября 2011, 16:44:14 »
да, тормоза стандартные) тоже согласен про внутрению, ибо немци не зря туда датчик износа поставили. По поводу идеального хода направляющих я конечно не уверен, но по ощущениям слева и спарва они одинаково ходят, справа все нормально
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 26 Сентября 2011, 09:09:09 »
лучше разобрать смазать, чтобы быть уверенным
