Автор Тема: подключения клапана печки  (Прочитано 2739 раз)
vepri
« : 04 Сентября 2011, 15:12:14 »
у кого есть электрическая схема подключения клапана на радиаторе печки? м10б18
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2011, 17:53:53 от vepri
Рекомендуем почитать по теме подключения клапана печки
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #1 : 04 Сентября 2011, 17:05:58 »
Тоже интересно.
  • BMW 318i
vepri
« Ответ #2 : 04 Сентября 2011, 17:53:29 »
просто подумал. если подключить доп помпу через (+) идущий на него. как он сам идет по цепи. есть ли там реле или нету?
« Ответ #3 : 04 Сентября 2011, 18:17:43 »
Клапан печки включается, когда регулятор повернут на полный холод и затыкает поток через радиатор. Реле нет, он мало потребляет, у него предохранитель на 2А.
vepri
« Ответ #4 : 05 Сентября 2011, 15:56:47 »
т.е. если подключить через него доп помпу,она тоже будет отключаться при выключении теплого воздуха?
« Ответ #5 : 05 Сентября 2011, 18:39:22 »
Да, только ее таки лучше через реле - она, я думаю, дофига потребляет.
vepri
« Ответ #6 : 06 Сентября 2011, 13:59:19 »
тогда такой вопрос. есть схема как подключить правильно доп помпу?
« Ответ #7 : 06 Сентября 2011, 14:10:12 »
В ETM искал?
У меня на м20 такой фигни вообще не было, поэтому я хз. Попинай Димыча (димыч_сф), он с этой помпой боролся.
