Автор Тема: Хелмп заднее правое колесто смотрит наружу  (Прочитано 6384 раз)
CTyDeHT
« : 08 Сентября 2011, 15:58:32 »
Народ,  прошу помощи,  стал  неч айно личным механиком одной девушки которая ездиет,  на 318,   так вот , описываю проблему,  уходила от  машины  налетела на бордюр (15-20 см),  2 колеса в хлам,   но  после этого  заднее правое колесо (которым так же был удар) в хлам как и переднее,  только вот переднему хоть бу куй,  а заднее завалилось  немного во внутрь и теперь + смотрит наружу.  далее  нет зацепа привода и колеса (это я сегодня разберусь).  главное интересует что может повлиять на данное расположение колеса (несуй рычаг,  видимых повреждений нет) да и вообще повреждений кроме резины не видно.  сам езжу на русском танке волга  так что сильно  не обижайтесь с бехами впервые связался
Рекомендуем почитать по теме Хелмп заднее правое колесто смотрит наружу
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 08 Сентября 2011, 16:18:21 »
Рычаг погнуло или ступица вывалилась из подша.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 08 Сентября 2011, 16:19:00 »
да тут полюбому рычаги, либо сам кузов замяло в местах их крепления. вот только подсказали посмотри амортизатор говорят болезнь, сам не сталкивался.
bmw e30 320i m20b20 1984г. черный седан продан.
CTyDeHT
« Ответ #3 : 08 Сентября 2011, 19:27:13 »
посмотрел все крепления в норм,  изменений  геометрии  рычага не вижу,   по ступице то же  думаю  завтра  откручу гляну.
там всего один рычаг? как я  подрамник и рычаг целы,  сейчас посмотрел  озадачен ступичным подшипникоми приводным валом (по всем признакам шрус развалился)
« Ответ #4 : 08 Сентября 2011, 19:40:00 »
ето тебе сюда https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,40789.0.html
и сюда https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,50750.0.html
"далее  нет зацепа привода и колеса" при етом тарахтит чтото?
« Ответ #5 : 08 Сентября 2011, 21:06:02 »
Если от удара развалился ШРУС, то геометрия рычага или балки стопудов должны были изменится, так как эта конструкция по сути защищает ШРУС от зажатия между колесом и редуктором и соответствующего удара.
CTyDeHT
« Ответ #6 : 09 Сентября 2011, 11:50:45 »
ну  что же Завтро покупаю шрус,  и для подстраховки рычаг,  хоть свиду повреждений не видно (прдоньте не думаю что подрамник мог  лопнуть (тогда бы при дефектовки был бы люфт)
Приводной вал крутиться отдально от внутреней гранаты и ступицы (в начале думал что рычаг выгнуло и  шрус  вышел со шлицов) .  снять  ступицу пока не получилось (сегодня буду снимать волговской выкалодкой полуосей)
x-500
« Ответ #7 : 09 Сентября 2011, 13:14:51 »
эээ... тебе нужно и балку тоже. и ухо крепления редуктора тоже придетса выпрямлять, т.к. с такими разрушениями удар достался и редуктору и противоположному рычагу.
ф опщем уже менять полуось, рычаг, балку и возвращать на место ухо крепления редуктора
« Ответ #8 : 09 Сентября 2011, 16:28:34 »
Я бы советовал для начала взять рулетку и замерить там всё. А то менять по оним лишь подозрениям накладно.
x-500
« Ответ #9 : 09 Сентября 2011, 18:56:43 »
да тут не рулетка нада, а стенд для замера геометрии - едяй на сходрозвал компутерный - они покажут углы и как точки кузова ровно стоят...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 09 Сентября 2011, 19:07:14 »
я бы поменял задний мост целиком :)
если с барабанами - то можно балку+рычаги+тормоза найти если не за бесплатно, то за пару тысяч так точно.+еще шрус докупить  - если он дохлый. ну может еще тормозные магистрали поменять если старые сгнили (профит в любом случае)
просто если менять рычаг на машине, а болты крепления прикипели или согнулись - это мрак....
а визуально не определишь никак - гнуто там что или нет.... пару миллиметров на балке-рычаге обернется парой см ухода колеса куда-нить всторону...
пью бурду несу ерунду
« Ответ #11 : 09 Сентября 2011, 19:35:31 »
Нах ему углы развала, если колесо настолько криво стоит, что видно невооружённым взглядом?! Ему нужно знать что именно пострадало, а это развальщики скорее всего не скажут.
CTyDeHT
« Ответ #12 : 09 Сентября 2011, 20:49:38 »
  цены в Сибе на запчасти неадекват,  но зато   приглянул 2 рачага с ЗДТ,  пока что  оставлю  парабаны  рычаг + привод 6р.  ну зато турбо беха о5 поедит,  кстати кто подскажет где найти на неё програматор и константы.
« Ответ #13 : 09 Сентября 2011, 21:12:42 »
там же где она и турбо )))
CTyDeHT
« Ответ #14 : 09 Сентября 2011, 22:20:26 »
:Dкак раз  тут бывший хозяинн приколхозил, а я всё атки хочу более грамотно сделать + лсд мост здц тормозные диски увеличеного диаметра  ходовочку)  в общем будет у меня 2 турбокита и оба надо настраевать....
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 01:50:34 »
отдай 600 рЭ толковому механику и он тебе скажет в чём дело.  а советы этих точно х...ня.
Шрус - это
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечии — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси.
Используется в системах привода управляемых колёс легковых автомобилей с независимой подвеской
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 12:22:23 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #16 : 12 Сентября 2011, 02:08:36 »
Вы чё братаны где вы видели балку на е30? чё за х...ня?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #17 : 12 Сентября 2011, 10:43:36 »
Чуваг, залезь подмашину, возми фонарик и внимательно осмотри задний мост. Там на двух подушках найдёшь длинную фиговину к которой посередине прикручивается редуктор а между рекуктором и сайлентами по 4ре уха с каждой стороны, к которым крепится рычаг. Так вот эта длинная штука называется задняя балка, или балка заднего моста. Если всё равно не веришь, то заходишь в каталог и смотришь там.
А описание ШРУСов я вообще не врубился причём тут. Зачем эфир засорять?!
« Ответ #18 : 12 Сентября 2011, 11:15:57 »
 :D
« Ответ #19 : 12 Сентября 2011, 12:03:27 »
Вообще—то я думал это называется подрамник. извините. А насчёт шрусов — насколько мне известно, их сзади не бывает. Их изобрели для переднего привода. Цитирую из энциклопедии — используется в системах привода управляемых колёс.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 12:05:36 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #20 : 12 Сентября 2011, 12:05:52 »
Вообще—то я думал это называется подрамник. А насчёт шрусов — насколько мне известно, их сзади не бывает. Их изобрели для переднего привода. Цитирую из энциклопедии — используется в системах привода управляемых колёс.
лол)))
ты трол! ))))
« Ответ #21 : 12 Сентября 2011, 12:21:40 »
FoxWert - ну ты как говорится мегалол! ;D Посмотри на фотку вывешенную Holland.9. На ней задний мост E30 всборе. Там прекрасно видно наличие ШРУСов. Независимая подвеска предполагает наличие оных, а большинство заднеприводных авто, начиная с тех времён имеют независимую подвеску.
x-500
« Ответ #22 : 12 Сентября 2011, 16:21:19 »
Хол снова снял мост чтобы сфоткать и показать форумчанину что оно собой представляет ;D :)))
CTyDeHT
« Ответ #23 : 13 Сентября 2011, 18:54:03 »
хыхыхы,   ну что  лис прав в пару вещей, 1 что там подрамник а не балка,  и зделал в то время как он отписал  отдал на диагностику ходовой.  итог,  продали мне погнутый рычаг,  незначительная деформация кронштейна на подрамнике.  так же погнут рычаг,  покупаю  ступ подшипник,  меняю о5 рычаг (еб...рожу  набью кто мне продал ещё один погнутый рычаг)  меняю рычаг  и надеюсь всё будет в шоколаде,  всем спс,  фото отчёт нужен?)
PS скидывать выдержки из вики не нужно))   имею высшее техническое  по спецуре,  автомобили,  автомобильное хоз-во.   просто  впервые за всю жизнь коснулся бмв
« Ответ #24 : 13 Сентября 2011, 20:48:37 »
У БМВ нету раммы и соответственно подрамника.
Балка заднего моста 33 31 1 135 456
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1987/october/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
