Автор Тема: Втулки кулисы из фторопласта подойдут?  (Прочитано 4227 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 09 Августа 2007, 02:47:33 »
Просил из капролона, выточили из фторопласта .... что говорить, Россия  fool
Надолго ли их хватит? Или лучше опять из капролона заказать?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Втулки кулисы из фторопласта подойдут?
Tiggra
« Ответ #1 : 09 Августа 2007, 09:30:35 »
закажи опять.
фторопласт быстро выдавит
OLEG1976UKR
« Ответ #2 : 09 Августа 2007, 16:18:56 »
Привет! Я когда в коробке сальники менял и рабочий ЦС делал - поменял втулки на кулисе - от 08 ВАЗ - подходят (правда из пластика они), как временную меру стало получше... НО есть фигня сами "рога" кулисы уже никакие - радолбаные + сухарь который держит ручку КПП подходит! СОВЕТ: если время есть - а оно походу есть -машина стоит :-) сними кулису и отшлифуй нормально рога чтобы они в цилиндр превратились! И даже фторопласт нормально походит!
Удачи!
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #3 : 09 Августа 2007, 23:43:06 »
Фторопласт стоит полгода, полет нормальный.
316 1991
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 09 Августа 2007, 23:46:20 »
Собираюсь себе поставить. У меня друг ставил всё норм.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 10 Августа 2007, 00:26:11 »
Удачи!
у ручки люфт вверх/вниз на любой передаче, т.е. у меня этот сухарик уже подошел) Не подскажешь чем его заменить, а то на елкатсе не нашел, чертежа тоже не нашел.
И ты по какой причине менял сальники? А то там течь из места соединения КПП/кардан. Купил сальник в это место. Это из-за него течь? И как он меняется?
BMW Z3 1998 г.в.
OLEG1976UKR
« Ответ #6 : 10 Августа 2007, 10:51:11 »
А хреново он меняется - я сам не взялся - заехал к ребятам: надо скидывать кардан!
+ масло реально потело из сальника обоймы штока - там тоже посмотри - может это он - там попроще все!
А насчет сухаря КПП - не поменял я его! Если бы сразу смог купить (сколько бы не стоил!), то поменял бы обязательно, а так! Неделя доставки! Забил и езжу так - не очень болтается!
OLEG1976UKR
« Ответ #7 : 10 Августа 2007, 10:54:26 »
Если есть время, то попробуй у токаря этот сухарь заказать - мне просто некогда было - в темпе вальса делал авто! Сними его и отдай - доллжны сделать - там самое главное чтобы фиксировался шар на ручке! Больше вроде ни за что он не отвечает!
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 11 Августа 2007, 14:55:11 »
Кардан я уже скинул. Сальник я вот этот заказывал:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3NjaGVtZS5hc3A/bWRsPTMwNTAwNTJGJmFtcDtwaWQ9RDRBMEM1MUY=
№13. Это в нем дело? И есть еще №17 - а он за что отвечает?
Вечером фотки КПП выложу.
И не подскажешь путь по елкатсу к этому сухарику? А то тоже нет времени снимать и заказывать у токаря
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 13 Августа 2007, 02:25:17 »
Вот откуда течет:
Из-за какого сальника течет?
BMW Z3 1998 г.в.
OLEG1976UKR
« Ответ #10 : 13 Августа 2007, 11:38:30 »
1.   - деталь №6 - сухарик!
2. масло ТЕКЛО!!! отсюда (из-под этого сальника)
   деталь №17 (шток выбора передач)
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 13 Августа 2007, 15:20:49 »
Подскажи путь по каталогу к верхней фотки
BMW Z3 1998 г.в.
OLEG1976UKR
« Ответ #12 : 13 Августа 2007, 16:23:35 »
Wild
« Ответ #13 : 13 Августа 2007, 18:37:39 »
а я себе из стали намутил  skull
Поменял тока пока одну, которая к  самой ручке ближе - вроде норм
Ocun
« Ответ #14 : 13 Августа 2007, 20:46:35 »
Собираюсь менять сцепление. Ну а раз коробка будет сниматься заодно и поменяю сальники и втулки кулисы.
Вопрос: 1.втулки кулисы эти?
2. скрлько сальников на коробке? ... 3? Можно ссылку на exist
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 13 Августа 2007, 21:57:36 »
Ага эти.Только у меня обе втулки были одинаковые ( маленькие).ХЗ почему.И ещё, отверстие во втулке, что на ручку  делать меньше.Там тоже износ на штыре.Он вообще    овальный.Как вариант, что бы не париться, посадить втулку на глухо, на  штырь, холодной сваркой.Я так и сделал.В этом соединении теперь люфт -0.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 14 Августа 2007, 01:37:15 »
http://bmw.autocats.ru/original/E30/2-T/320i-M20/ECE/L/M/1989/10/mg-25/ill-25_0067/
Примерно так! aiaiai
Ну и ценник! А что его этот сухарик снять, нужно снимать кулису?
BMW Z3 1998 г.в.
OLEG1976UKR
« Ответ #17 : 14 Августа 2007, 11:18:08 »
1. Ценник - таки да! М/б как вариант закажешь - д.б. реально дешевле - он ни за что серьезное не отвечает!
2. Да - кулиссу снимать! А чего это проблема? Две шайбы отжать!Эта рогатка только на них и висит!
3. Походу там что - то еще надо делать - шлифовать "рога", менять резиночку на раме! Короче - шаманствовать и пробовать, а так как я делал - просто на "пока поездить а потом все хорошо сделать" :-)
