Автор Тема: пропал холостой на м50б25  (Прочитано 3688 раз)
timamaster
« : 09 Сентября 2011, 22:18:59 »
Дебрый вечер одно форумчане.Помоготе пожалуйста с таким вопросом.Пропал холостой ход на м50б25.Клапан холостого хода промыл,вроде работает,все патрубки пересмотрел,вроде ни где воздух не сосет.Самое интересное то что он сам по себе изредко появляеться и все четко работает.Но в основное его сейчас нет,и даже когда подгазовываю,она плохо берет газ.Помогите пожалуйста советомв какой стороне хоть искать?!!Мож у кого такое было
Рекомендуем почитать по теме пропал холостой на м50б25
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 10 Сентября 2011, 09:54:34 »
ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, комп... Диагностика позволит избежать замены всех этих элементов. Или, если есть возможность, меняй на заведомо рабочие. РХХ кстати не факт что будет работать от того, что ты его помыл, надо смотреть что он получает из мозга и отдает в него.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 10 Сентября 2011, 17:02:07 »
Подключи компьютер и считай ошибки. До этого никуда лезть не стоит.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 10 Сентября 2011, 17:31:02 »
расходомер подыхает
  • E500_w124 ; 525tds
timamaster
« Ответ #4 : 10 Сентября 2011, 21:17:59 »
расходометр чего??Воздуха????
« Ответ #5 : 11 Сентября 2011, 12:10:53 »
ДПДЗ, но перечитать надо машину в любом случае
timamaster
« Ответ #6 : 11 Сентября 2011, 20:16:51 »
расшефруйте мне пожалуйста эти сокращения.Я новичок и еще не знаю как это понять
« Ответ #7 : 11 Сентября 2011, 21:03:10 »
датчик положения дроссельной заслонки
  • Локация: Миасс
« Ответ #8 : 12 Сентября 2011, 08:01:06 »
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, он же расходомер, стоит между впускным коллектором и воздушным фильтром.
РХХ - регулятор холостого хода, если говоришь мыл, то знаешь где это стоит.
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, стоит на этой самой заслонке.
Новичок timamaster, ты машину с м50 уже купил, или кто-то по твоей просьбе этот мотор в е30 засунул?
timamaster
« Ответ #9 : 25 Сентября 2011, 13:03:56 »
машину с М50 купил,все работало,а потом пропало.Иногда редко он сам по себе появляеться,но чаще всего его нет.Возил на диогностику,ни каких ошибок не показывает,пишит что все чисто.Сняли мне провереликлапан холостого хода,он полностью работает.Сняли поностью впуск,пересмотрели мало ли где трещина и воздух сосет,все в порядке.Форсунки промыл,но они были и так нормальные.НЕ знаю уже что и думать,а холостого все нет и нет.А где именно находиться датчик положения заслонки???
  • Локация: Миасс
« Ответ #10 : 04 Октября 2011, 11:49:30 »
на заслонке и находится, снаружи, справа.
timamaster
« Ответ #11 : 06 Октября 2011, 19:52:09 »
все зделал.Умер ДМРВ.поменял и огонь
