Автор Тема: Сигналка HELP!  (Прочитано 4029 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« : 11 Сентября 2011, 21:01:18 »
Подскажите плиз дорогие форумчане.Сигналка двери закрывает но не открывает.В чём проблема?Всё уже проверил.Активаторы от аккума работают нормально.Подключал контрольку на прямую от сигналки на закрывание срабатывает а на открывание нет.Что то клацает в блоке сигналки и тишина.Купил такую же новую сигналку подключил блок такая же фигня ??? В чём может быть проблема?
  • BMW 318i
Рекомендуем почитать по теме Сигналка HELP!
Vizor13
« Ответ #1 : 11 Сентября 2011, 22:43:47 »
если с активатором все в порядке
догда остается блок сигналки - питание на открывание пропадает!!
« Ответ #2 : 11 Сентября 2011, 22:45:59 »
смотри предохранители на сигналке
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 09:37:40 »
Блок новый.Предохранители целые. ???
  • BMW 318i
« Ответ #4 : 12 Сентября 2011, 11:11:04 »
место стыковки проводов управления замков с плюсом и массой
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #5 : 12 Сентября 2011, 11:18:48 »
Да всё проверил всё работает в том и дело что на закрывание питание подаётся а на открывание нет :( Сегодня пойду ещё внимательно посмотрю все предохранители.Проблема как всегда бывает в самом простом.
  • BMW 318i
« Ответ #6 : 12 Сентября 2011, 11:25:03 »
ты вообще знаком с системой работы реле закрывания замков?...
так вот стоит 2, 5 контактных реле... в свободном состоянии оба выдают минус, при закрывании срабатывает реле закрывания, размыкает минус и дает +, при открывании срабатывает соответственно другое, тоесть у тебя нету либо минуса при входе в реле либо плюса.... но только на одно реле, проверь предохранители реле замков, и точки состыковки с плюсом и минусом, моё мнение - предохранители
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 12 Сентября 2011, 11:26:21 »
не думаю что дело в предохранителях, ты контрольку напрямую прям на разьём проверял??? может провода смотри скрутки...
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #8 : 12 Сентября 2011, 11:27:23 »
Ок.Спасибо за совет!
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #9 : 12 Сентября 2011, 11:27:45 »
у тебя центральный замок есть? или всё по простой схеме только замки и сигналка?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #10 : 12 Сентября 2011, 11:29:08 »
Замок был какие то уроды всё вырвали с корнями >:D Теперь всё по простой схеме.
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 12 Сентября 2011, 11:30:36 »
а сигналка какая?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #12 : 12 Сентября 2011, 11:31:21 »
Pantera QX 55 :)
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 12 Сентября 2011, 11:36:02 »
ну это самая простенькая, там всего два предохранителя , если бы сгорели то она у тебя бы даже не закрывала)) а раньше то работала???  ??
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #14 : 12 Сентября 2011, 11:37:43 »
Там помойму их 4 но точно не 2!
  • BMW 318i
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #15 : 12 Сентября 2011, 11:38:41 »
Раньше всё работало отлично а потом в один прекрасный момент всё просто пропало ???
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #16 : 12 Сентября 2011, 11:43:46 »
странно обычно двапо схеме тоже два, кто перестраховался походу поставил дополнительно ещё два,)))) всё равно не может быть дело в предохранителях, у тебя книжка есть смотри книжку графу  ""Установка дополнительных электроприводов""
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 11:45:37 от sanek_alm
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #17 : 12 Сентября 2011, 11:45:56 »
Да вот уже сам не знаю в чём причина :o Наверно точно гдето + нет или массы.Думал релюшка в блоке сгорела.С новым блоком такая же фигня.
  • BMW 318i
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #18 : 12 Сентября 2011, 11:46:33 »
Книжка есть буду смотреть.
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #19 : 12 Сентября 2011, 11:52:12 »
первым делом скрутки, разьёмы 80% из за них отказы, даже чуть плохой контакт вполне хватает!!
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #20 : 17 Сентября 2011, 15:39:39 »
Проверил все контакты все скрутки всё гуд.Подключено всё строго по инструкции а двери открывает только когда на брелке нажимаешь открыть беззвучно.Чё за хрень? >:D
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-0
« Ответ #21 : 17 Сентября 2011, 15:46:41 »
всмысле  если нажать на кнопку со звуком не открываются??
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #22 : 17 Сентября 2011, 19:03:07 »
У кого нибудь будут ещё предположения?  :(
  • BMW 318i
  • Репутация +17/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #23 : 17 Сентября 2011, 22:23:19 »
РЕЛЕ 5-ти контактные..
  • Репутация +20/-4
  • Локация: Московская область, Пушкино, Ярославка штрассен
« Ответ #24 : 18 Сентября 2011, 00:50:43 »
расскажи как у тебя разложены провода, и как реализована система, гадание на гуше проводов много не даст.
