Автор Тема: двухмассовый маховик  (Прочитано 8443 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 12 Сентября 2011, 12:33:20 »
На одном из форумов вычитал что есть компплект маховик+диск+корзина+выжимной фирмы Valeo по цене в районе 135 долларов,вот отзыв человека поставившего этот комплект:
итак,отчет...
первые впечатления только положительные...ушел стук на холостых,исчезло лязганье при переключениях,даже заводиться машина стала четче и приятнее на слух,а еще когда глушу машину не приходится выжимать сцепление как раньше чтобы не слушать расколбас маховика,мотор глушится тихо и аккуратно.Сначала был неприятный момент-появилась вибрация в диапазоне 1100-1400 оборотов при разгоне, но потом выяснилось что это плохо закрученая опора мотора которая менялась параллельно.Единственный нюанс-на четвертой передаче иногда возникают легкие толчки при разгоне.не всегда но бывает но это мелочи..видимо все таки пружины до конца не могут справиться с ролью демпфера толчков в трансмисии.переключения с передачи на передачу в любом диапазоне оборотов мягкие и комфортные. вобщем все нормально...
что удивило комплект старого сцепления(оригинальный) который только подо мной прошел 200 000 км за исключением выжим.подшипника как новый!если он еще тысяч 100 отходит то нисколько не удивлюсь...вот это качество...
с большим трудом нашел номер этой детали:835017
http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=35515
http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=35514
http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=35516
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 12:38:09 от Санек
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме двухмассовый маховик
  • Репутация +13/-9
« Ответ #1 : 12 Сентября 2011, 22:51:52 »
Valeo-835017 Комплект сцепления.
Критерии:
Диаметр 1 (мм): 229
Версия: DBR
Диаметр 2 (мм): 228,6
Число зубцов: 10
Профиль ступицы: 23,13
Профиль ступицы: 29,13
Дополнительная информация: с маховым колесом
Оригинальные номера:
BMW-21201223420
BMW-21211223513
BMW-21211223518
BMW-21211223550
Подходит на автомобили:
BMW-318is (E30) 09.89-08.91 136л.с.
BMW-324d (E30) 09.85-08.91 86л.с.
BMW-318is (E36) 03.93-09.97 140л.с.
BMW-318is (E36) 09.95-02.98 140л.с.
BMW-318ti Compact (E36) 11.94-08.95 140л.с.
BMW-318ti Compact (E36) 07.95-08.00 140л.с.
BMW-318is купе (E36) 03.92-10.95 140л.с.
BMW-318is купе (E36) 09.95-04.99 140л.с.
BMW-524d (E28) 03.86-12.87 86л.с.
BMW-518i (E34) 08.89-09.95 113л.с.
BMW-518i (E34) 08.89-09.95 115л.с.
BMW-518i Touring (E34) 03.93-09.94 113л.с.
BMW-518i Touring (E34) 09.94-01.97 115л.с.
P.S. Стоит этот комплект гораздо дороже, чем 135 долларов.
BMW-324D (Е30) M21
  • Репутация +13/-9
« Ответ #2 : 12 Сентября 2011, 23:02:32 »
Фото.
BMW-324D (Е30) M21
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 13 Сентября 2011, 12:05:54 »
есть места где можно достать без дикой накрутки,человек купил вообще за 125$,на Existe 6500р.,есть где за 13000р,в любом случае комплект того стоит,
  • Локация: Минск
« Ответ #4 : 13 Сентября 2011, 16:18:44 »
А после установки данного комплекта тахометр функционирует?
  • 324d, 1986
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 13 Сентября 2011, 17:54:40 »
должно все работать так как это официальная замена для 324,524 он именно дизель расщитывался,но я уточню,буду себе такой заказывать
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #6 : 20 Сентября 2011, 22:13:25 »
для тахометра нужны шпени 6шт-если их нет то можно и самому резьбу нарезать.http://photo.qip.ru/users/en16rus/115932878/144713046/
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 22:17:19 от en
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #7 : 25 Сентября 2011, 14:17:07 »
для Санек:выяснился вопрос по тахо-есть шпени или нет? с 13.09 прошло 12 дней. а А.Р. типо знает но молчит.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #8 : 26 Сентября 2011, 12:18:01 »
пока нет,попробую спросить на другом форуме,кстати вот его адресс,многим будет полезен http://forum.bmwland.ru/index.php?showforum=21
« Ответ #9 : 02 Октября 2011, 12:47:45 »
в этом комплекте штифты есть
тахо работает проблем нету
сам ставил
подходит комплект на м10 и м20 без проблем
  • Репутация +12/-3
« Ответ #10 : 03 Октября 2011, 18:36:05 »
а во сколько он обошелся?
« Ответ #11 : 08 Октября 2011, 14:21:27 »
примерно 100 баков был на ексисте
и помоему недавно тоже смотрел столько же стоил
на валео распродажа была етого старья :)
« Ответ #12 : 08 Октября 2011, 14:22:38 »
оно и сейчас там висит 4 штуки есть
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #13 : 29 Октября 2011, 22:59:09 »
заказал в экзисте (7 тыр )-жду :)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #14 : 20 Ноября 2011, 00:15:32 »
Свершилось!инсталяция прошла успешно!Завёл, послушал- бряньканье исчезло ! ещё не ездил,закрыл гараж-пошол домой.испытания завтра.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 00:45:56 »
по какому номеру детали заказывал?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 01:04:27 »
Valeo-835017 Комплект сцепления.Кстати; маховик валео тоньше но это не должно смущать.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 01:06:42 от en
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #17 : 20 Ноября 2011, 16:01:17 »
на эксисте такой комплект от 18 тыс...  ???
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #18 : 22 Ноября 2011, 23:57:25 »
проверил на екзисте-халява закончилась!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #19 : 23 Ноября 2011, 13:37:07 »
отпишись,как ощущения???мотор наверное мягче стал работать?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #20 : 23 Ноября 2011, 22:33:21 »
Ощущения не передаваемые! Кайф вечный! Исчезли вибрации и тд . вобщем -как раньше когда покупал.Проанализировав  всё купленное и увиденное,пришёл к выводу:старый маховик можно доработать и застолорить имея на руках диск сцепления valeo .
  • Репутация +12/-3
« Ответ #21 : 24 Ноября 2011, 22:11:35 »
тоже заказал...за 5600
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 22:14:43 от Санек
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #22 : 24 Ноября 2011, 23:41:13 »
там же на эксите? там ещё есть?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #23 : 25 Ноября 2011, 13:50:35 »
закончились(
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 19:34:00 от Санек
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #24 : 25 Декабря 2011, 20:58:18 »
Халява возобновилась! на екзисте появилось -835017 по цене 5 816,77р. ну а я как всегда дороже покупаю !
