Автор Тема: Про развесовку  (Прочитано 2470 раз)
« : 12 Сентября 2011, 12:56:43 »
вчерась козил кучу народу (т.е. я+4 человека), и заметил, что на загруженной но без водителя машине осадка по задней подвеске получается вправо - т.е. машина завалена на правый борт, разница - пара сантиметров... как с водителем на борту - хз, т.к. сторонних наблюдателей не было...
кто знает, как распределяется вес на пустой и загруженной машине, соотв как она стоит относительно горизонтальной плоскости...
или по другому - при каком характере загрузки мы получаем равномерное распределение веса между левой и правой стороной?
Рекомендуем почитать по теме Про развесовку
    « Ответ #1 : 12 Сентября 2011, 13:30:50 »
    Смени операционку ;)
    Все ли пассажиры были равножирные? Нет ли в багажнике пары мешков картошки? Одинаково ли накачаны колеса?
    x-500
    « Ответ #2 : 12 Сентября 2011, 16:26:00 »
    перезагрузка...
    Кенон, у тебя вроде была эпопея с верхними опорами - может там разный ход у пружин?? т..е. в обычном состоянии одна пружина более свободна а другая сильнее загружена, но когда нагрузил, то это стало явно просматриваться??
    • Репутация +71/-34
    • Локация: Магнитогорск
    « Ответ #3 : 12 Сентября 2011, 17:56:14 »
    влезу , вёз урожай с потэйтовых плантаций , кг 200 , задние колёса стояли небольшим домиком , эт нормально?  када машина пустая - без баласта :) - колёса  ровно. (резину не жрёт)
    « Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 11:08:38 »
    на 325 для правильной развесовки между осями, в багажнике были толстые резиновые "коврики" - около 15 кг вроде :) и акум сзади. Кстати он ставился полюбому с правой стороны - хоть спереди, хоть сзади - вот он хоть как-то компенсировал вес водятла при пустой машине ))
    « Последнее редактирование: 14 Сентября 2011, 11:12:12 от The_Glory
    x-500
    « Ответ #5 : 14 Сентября 2011, 13:02:45 »
    нармальна, ток лучше вес большой не в багаж а на заднее сиденье класть!о
    • Репутация +71/-34
    « Ответ #6 : 14 Сентября 2011, 14:55:03 »
    а ещё лучше , на руки/колени водителю и переднему пассажиру ;D
    x-500
    « Ответ #7 : 15 Сентября 2011, 17:06:49 »
    почему так решил?
    « Ответ #8 : 16 Сентября 2011, 12:56:22 »
    задние пассажиры сидели симметрично.
    я вот просто че думаю
    1 случай: пустая машина, справа аккум и мотор, т.е. на правую сторону больше нагрузка
    2 случай: водитель, вроде как компенсирует вес мотора
    или я не туда копаю?
    перезагрузка...
    с опорами вродде все ок, поварили все
    « Ответ #9 : 16 Сентября 2011, 14:13:54 »
    У пружин все витки в наличии?
    « Ответ #10 : 16 Сентября 2011, 15:55:32 »
    да, конечно
    более того, либо  мне попались 2 комплекта бракованых пружин, либо от пружин не зависит
    т.е. была такая фигня и на старых пружиназ, которые полагаю с е36, и н анонешнем стоке
