Автор Тема: Не работают дворники, стоп сигнал и поворотники  (Прочитано 4434 раз)
ХачуМашин
« : 13 Сентября 2011, 10:58:55 »
Пару месяцев назад создавал, похожую тему. В общем пару дней назад отказали у меня дворники, стоп сигнал и поворотники, смотрел предохранители- все целые. Прозвонил лягушку, что на тормоз идет- тоже все нормально. Реле что на поворотники тоже рабочее. Что это может быть? Или проще в сервис ее сдать?
Рекомендуем почитать по теме Не работают дворники, стоп сигнал и поворотники
ХачуМашин
« Ответ #1 : 13 Сентября 2011, 11:06:32 »
если заехать на диагностику блок выдаст ошибку? Мотрон
x-500
« Ответ #2 : 14 Сентября 2011, 13:18:46 »
иди туда и ПОМЕНЯЙ соответствующие продохранители!
ХачуМашин
« Ответ #3 : 14 Сентября 2011, 17:40:48 »
Предохранители все целые
ХачуМашин
« Ответ #4 : 14 Сентября 2011, 21:03:39 »
Залез еще раз в блок предохранителей, прозвонил все предохранители- все целы. В подрулевом, где вся проводка находится, нашел провод оторваный непонятно откуда. посмотрел его, он идет в мотке проводов, что идут в подкапотное в сторону монтажного блока. Начал просматривать колодки соединения подрулевых переключателей и замка зажигания.. там вроде все на месте и лишнего места для него нет, оборванных концов больше не нашел. Провод фиолетового цвета, сечения о,5, вроде. В общем зашел в тупик, не знаю что делать :(
x-500
« Ответ #5 : 15 Сентября 2011, 17:21:39 »
я тебе советовал не проверять, а поменять. но хазяин-барин.
поднимай схемы проводки (рядом с схемой предохранителей) и прозванивай цепи, раз у тебя прозванивать лучше получается...
ХачуМашин
« Ответ #6 : 15 Сентября 2011, 22:52:47 »
менял я предохранители, не помогло  ???
x-500
« Ответ #7 : 19 Сентября 2011, 18:08:31 »
ХачуМашин
« Ответ #8 : 24 Сентября 2011, 00:20:26 »
  • Репутация +3/-2
« Ответ #9 : 08 Октября 2011, 11:10:16 »
Разобрался? Что было?
  • BMW 325IS m50b25 coupe
