Автор Тема: Не встает коробка на м30  (Прочитано 2227 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 13 Сентября 2011, 11:14:12 »
Собственно история происходит на е28 но думаю это не важно.
Имеем под капотом без ГБЦ м30 3.5, на нем демферный( или как я понял двухмассовый) маховик, сцепа естесственно прикручена, коробка от 2.8. Теперь к проблеме. Раньше коробки никогда не менял, перед установкой посоветовался но кажется этого оказалось мало, в общем коробку по максимуму к блоку подвинул, шлицами первичного вала в сцепу попал, ещё продвинул коробку, и теперь между блоком и коробкой щель в 1см. и все коробка руками уже не шевелится, пытаешься вверх вниз влево в право  а ей пофиг она уже вместе с движком шевелится , начинаю стягивать болтом сверх уу гбц, сверху стягивается а снизу либо не стягивается либо даж чуть чуть увеличивается щель, потом попоробовал в 3 местах равномерно прикручивать вроде везде норм идет но 1 место я пока не подтягиваю так как болта нету нужного, так вот в этом месте где нет болта щель остается прежней. Пока болт не нашел решил лишний раз не трогать.
Скажите это нормально или я что то где то накосячил?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Не встает коробка на м30
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 13 Сентября 2011, 11:43:35 »
она у тебя по валу не села.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 13 Сентября 2011, 11:55:18 »
+1 они (двиг и корас) должна и без затяжки болтов сойтись плотно , в шлицы не попал
« Ответ #3 : 13 Сентября 2011, 12:10:19 »
В шлицы то попал, если ты про шлицы на сцепе, вроде других я там не видел, потому что двиг и коробка вращаются ка кодно целое, а вот насчет того что мог в колено не попасть это да.. блеать все воскресение проипался.... мож советы какие нить будут как попасть?
е28 535
« Ответ #4 : 13 Сентября 2011, 12:14:32 »
а мог ли я как нибудь диск сцепления криво поставить?
е28 535
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 13 Сентября 2011, 12:30:45 »
Ты отцентровал сцепление? Берёшь палку какую-нибудь по диаметру примерно как первичный вал коробки, наматываешь на неё изоленту, засоваваешь в дырку, куда сцепа должна войти и центруешь.
Была такая же хрень на м20.
e39 523i
  • Локация: Миасс
« Ответ #6 : 13 Сентября 2011, 13:13:50 »
совершенно верно
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 13 Сентября 2011, 13:17:20 »
но даже при таком способе центровки можно не с первого раза попасть. но всеж +1 за палку с изолентой!!!)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 13 Сентября 2011, 14:11:40 »
Если глаза хорошие и ручи чувствительные, то можно руками отцентровать. Но тут топикастр скорее всего не попал.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #9 : 13 Сентября 2011, 14:22:05 »
В подшипник ты просто хвостом не попадаешь.
« Ответ #10 : 13 Сентября 2011, 15:42:30 »
Хм.. а я то думаю че мне там батя про марковку все впаривал=)) а это палкозаменитель в его время был=))) значит в общем надо приоткрутить корзину , чтоб диск имел возможность шевелиться и палкой попробовать отцентровать, понятно, на выходных буду пробовать, ещё сегодня пришла мысль это в виде того, чтоб вытащить двиг с подушек вперед, положить шкивом передним на телек и ипаться с коробкой в таком положении, даст возможность трогать коробку из под капотного пространства, как вам мысль? правда была ещё глобальнее мысль в виде вытащить вообще из машины собрать на земле а потом пытаться закинуть все в сборе, но что то идея не очень нравится
е28 535
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 13 Сентября 2011, 17:22:22 »
у мне получалось собирать и на земле , и на машине , не земле конеш проще попасть , правда мы эту подводную лодку (двиг + коробас) всемером запихивали в машину ;D , т.к. блока , лебёдки не было и поднимали на руках , но это у мне мэ40 , он более менее подъёмный
а када на машине собирали , то там вдвоём, в капот залазиешь и колдуешь :D
