Голосование
Дано: Вы хотите ездить на турбированной машине с большой мощностью. Что вы сделаете?)
Поставите двигатель бмв (или воспользуетесь тем что есть) и надуете его, попутно получив кучу приятного гемора)
Поставите изначально дутый двигатель с высоким потенциалом и надежностью (1jz-gte или 2jz-gte)
Автор Тема: Swap 1jz-gte (Toyota)  (Прочитано 79500 раз)
  • Репутация +35/-201
  • Локация: Краснодар
« Ответ #175 : 13 Октября 2012, 12:48:11 »
А я Постараюсь!!!!!
  • е30 и этим все сказано)
Рекомендуем почитать по теме Swap 1jz-gte (Toyota)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #176 : 13 Октября 2012, 13:23:31 »
не удивил )
вот емаё...ведь надеялся, что увижу результат...печалька ;(
  • Репутация +454/-219
« Ответ #177 : 13 Октября 2012, 13:26:28 »
Ничего ты тут не увидишь.
КВ вариант два стоит только 60к!, тормоза еще 40к, короткая рейка 30к... а тут за 100к целиком машину собираются делать
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +5/-3
  • Локация: ЕКАТЕРИНБУРГ
« Ответ #178 : 13 Октября 2012, 14:21:14 »
е30  318 м40 113 1988 sedan(было)
 skyline hcr32 rb20det (сейчас)  ДR1ФТ!!!!!!
« Ответ #179 : 13 Октября 2012, 16:08:45 »
Сто на движок потратил вот! Уже идет!
Так что давай до свидания!!!!!
  • Репутация +28/-3
« Ответ #180 : 27 Июля 2013, 14:00:31 »
Чет опять задумался вместо того чтобы дуть м30 жз воткнуть) начинайте отговаривать)
  • 525i e39 2002
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #181 : 27 Июля 2013, 17:45:51 »
начинаю: не ставь жизет
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-3
« Ответ #182 : 27 Июля 2013, 23:14:59 »
Обсудим плюсы:
1. Большая мощность в стоке
2. Большая надежность в стоке
3. Малая стоимость запчастей
4. Огромное количество тюнинга
5. Большой потенциал даже на стандартной поршневой
6. Достаточно простое увеличение мощности, куча готовых решений
7. Простота подключения
Минусы:
1. На клапанной крышке значок тойоты
2. Большой вес (хотя глядя на м30, понимаешь что не все так плохо)
Эммм... Все)
  • 525i e39 2002
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #183 : 28 Июля 2013, 00:19:02 »
минус:
стоимость мкпп либо сложновато поставить мкпп от другой машины-либо переходная плита либо сварка колокола.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #184 : 28 Июля 2013, 00:21:22 »
почитай темку ,много полезного-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247870
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #185 : 28 Июля 2013, 00:49:05 »
Дайте спеки по 1жз,вес и тп,не помню уже. Мкпп у них длинные и дорогие...
Если и ставить то 1UZ... секс почти тот же,зато потенциал больше.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #186 : 28 Июля 2013, 00:56:39 »
Значог можно запилить кстати)))))
  • Репутация +28/-3
« Ответ #187 : 28 Июля 2013, 13:07:26 »
Вес m30b35 около 212 кг насколько я понял в сборе
Вес 1jz-gte около 250 кг, по разной информации, но не более, скорей чуть меньше, НО там уже имеется турба (или даже две если это не ввти) и массивные коллектора с кучей пайпов. Это я к тому что турбовый м30 весил бы столько же. И к тому, что установкой различных ништяков массу 1jz можно значительно уменьшить)
А так из спеков: не ввти (первое поколение): 2 маленьких турбы, максимальный момент около 4000 об, мощность 280 сток и до бесконечности xD, сж 8.5 вроде
Ввти (второе поколение) 1 турба побольше, максимальный момент около 2000, мощностьта же, сж 9.0
По поводу мкпп
Дирик скинул хорошую темку, грех не воспользоваться ;)
Макс, зачем uz, не проще в таком случае тогда м60? Хоть форумчане ругацо не будут xD ну и тропинка проторенная) да и неочецца чета гтц переносить, пока болезненно отношусь к этой процедуре)
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 13:09:12 от BobbyZeee
  • 525i e39 2002
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #188 : 28 Июля 2013, 14:02:36 »
сам не в теме, но друзья говорят что уз гавно. все кто свапнулись на уз в последствии сняли его и поставили 2жз-гте.
катался с другом на альтезе с джейзетом вторым стоковым, ну как стоковым, чучуть бустапнутым)) епать она валит  :o
« Ответ #189 : 28 Июля 2013, 16:44:32 »
Ставь! Потом расскажешь :)
« Ответ #190 : 30 Июля 2013, 01:09:16 »
Ну если пихать уз то сразу тока с чаржером..
Короче я тоже хз)))) капиталь м30 и голову не делай))))))) или м60 ставь))) или 1жз))))))) или 2жз...)))))))))))))
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #191 : 05 Сентября 2013, 19:16:15 »
Могу предложить переходную плиту на моторы jz и 1UZ под мкпп м30.
И лапы на мотор и мкпп ,но правда при установке в е36.
  • Репутация +28/-3
« Ответ #192 : 07 Сентября 2013, 08:06:47 »
Боюсь м30 коробка быстро развалится) конечно понимаю что они недорогие и их можео щелкать как орехи) но тем не менее) как она выглядит то?)
  • 525i e39 2002
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #193 : 07 Сентября 2013, 13:41:03 »
тоже интересно былобы поглядеть фото пластины
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #194 : 07 Сентября 2013, 13:42:14 »
и сколько стоимость пластины?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #195 : 07 Сентября 2013, 14:46:16 »
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 14:49:39 от mastergate
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #196 : 07 Сентября 2013, 15:09:05 »
Какая кпп в итоге? фотки колокола? Как центрировали колокол?
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #197 : 07 Сентября 2013, 15:09:36 »
10тыщ он хочет и фоток не показывает.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 15:22:06 от zavr
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #198 : 07 Сентября 2013, 15:23:07 »
На волге ZF от М20 кажеца
на Е30 гетраг 260
это местный персонаж ARMAX - попытай его он всё расскажет
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #199 : 07 Сентября 2013, 15:27:40 »
Дак 260ая этож вроде эмписят , не?
