Автор Тема: открыть багажник (личинку не жалко)  (Прочитано 2980 раз)
друг
« : 10 Августа 2007, 00:16:54 »
как? вариант лезть через салон не предлагать
Рекомендуем почитать по теме открыть багажник (личинку не жалко)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 10 Августа 2007, 00:21:04 »
А чем лезть через салон не нравится?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 10 Августа 2007, 03:30:18 »
Лезь через личинку, сверлом в нагляк, а там уже отверткой нажмешь на штырь :) или откручивай крепления багажника из салона !  Помоему легче из салона, чем дрочиться с личинкой.
« Ответ #3 : 10 Августа 2007, 08:43:42 »
Легче взять сверло на 10 диаметр и высверлить личинку, сам так недавно делал:)
Masterovoj
« Ответ #4 : 10 Августа 2007, 10:26:33 »
говорят можно вставить туда огромную отвертку  и прокрутить газовым ключом. личинка рассыпается.
« Ответ #5 : 10 Августа 2007, 15:54:04 »
А через плафон подсветки номера не получится зацепить?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 10 Августа 2007, 15:57:18 »
можно выдрать фонарь задний и там подлезть
друг
« Ответ #7 : 10 Августа 2007, 17:29:02 »
фонарь не выдрать - они там хорошо прикручены изнутри
плафон подсветки маленький
огромной отвёрткой - можно и ёкнуть так что не открыть потом
есть у когонить практический опыт? )
Masterovoj
« Ответ #8 : 10 Августа 2007, 17:34:46 »
огромной отверткой на практике был вскрыт опель вектра. не думаю, что замки очень сильно отличаются.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #9 : 10 Августа 2007, 19:52:40 »
незнаю , почему ты через салон не хочешь !!!!??? у меня такая же беда была !!!! долго голову ломал ... но потом попробовал и ... вот уже голова и рукас плечом была в дырке багажника, взял головку и тупо отвентил всю личинку !!! И ничего ломать не пришлось!!!!!! Так что подумай ! И не обязательно тебе лезть , всегда можно кого нить заставить )))))) diablo
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 13 Августа 2007, 00:03:29 »
Я лечинку разбирал - от неловкого движения она вся рассыпалась!!! Поэтому вариант с большой отверткой должен помочь. Если есть знакомы токарь, то можно попросить выточить вороток - с одной стороны планка такойже толщины, как у ключа, с другой гайка илт приваренная труба. Этим агрегатом не только свой багажник сможешь вскрыть)
Но возможно будет поврежден "кожух" личинки.
Также можно высверлить - либо большим сверлом, чтоб все и сразу.
Либо сверлом где-то 5 мм, по бокам, но перед этим вставить ключ, чтобы запорные планки немного сжались. Если надо, то могу померить каким сврлом надо - у меня валяется эта личинка.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 13 Августа 2007, 13:59:11 »
если в задней полке стоят колонки, можно снять их, через отверстие открутить крышку багажника.
а вообще то кто то выкладывал мануал, помоему даже с фотками
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #12 : 13 Августа 2007, 15:36:23 »
вчера свой багажник так открывал, ипался целый час наверное очень неудобно, но зато без вандальства :)
