Автор Тема: замена редуктора с стандартной м20б20 (мал) 1985 на редуктор от 325ета (большой)  (Прочитано 2790 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 16 Сентября 2011, 23:46:03 »
на сколько помню передаточное число там примерно то же....
 в 325 двиг по мощнее, чем в 320...так вот нормально ли будет мой 2-х литровый управляться с этим большим редуктором, сейчас стоит маленький (и подвывает)...
и не в курсе ли - по размерам и посадочным местам проблем не должно быть? центровка кардана сохранится?
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме замена редуктора с стандартной м20б20 (мал) 1985 на редуктор от 325ета (большой)
« Ответ #1 : 17 Сентября 2011, 00:14:05 »
все сохранится, они по посадке одинаковые
у еты да, момент побольше, но у гипоидных редукторов кпд как правило 98-99%, так что разницы не заметишь
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 17 Сентября 2011, 07:40:02 »
ставь не парься , всё одинаковое
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #3 : 17 Сентября 2011, 09:26:21 »
по размерам станет, а вот по передаточным числам нет)
« Ответ #4 : 19 Сентября 2011, 13:42:26 »
да, на ета 3.46 и меньше а на 320 3.64 и больше
смотри числа на обоих редукторах
для справки
https://www.e30club.ru/index.php?id=144
« Ответ #5 : 19 Сентября 2011, 15:17:48 »
На ета длинные редуктора обычно 2.93, на этом редукторе у тебя 1я передача будет в районе 80, тоесть вообще ехзать не будет ))))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 21 Сентября 2011, 12:25:32 »
не будет ехать?
да у меня и сейчас вроде как 80 на первой))
  • Локация: 61
« Ответ #7 : 21 Сентября 2011, 12:56:03 »
гоночный авто)))
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 21 Сентября 2011, 13:06:30 »
сейчас проверю, позже напишу...вобщем вывод такой что не надо ставить? старый гудит (хотя не сказать чтобы очень сильно)
  • Локация: 61
« Ответ #9 : 21 Сентября 2011, 13:14:16 »
ставь и гоняй на первой-второй)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 22 Сентября 2011, 17:05:27 »
спасибо Canon за таблицу и всем за ответы
если оба редуктора с передаточным числом 3,46, то разницы не будет? у меня они оба на 3,46
P.S. сейчас на первой скорости выжимает 60, помню было вроде 80, от бензина и настройки зависит?
« Ответ #11 : 26 Сентября 2011, 10:42:15 »
на первой зависеть может только от отсечки
эть на 5й может не вытягивать 200
вообще вряд ли на 1й будет 80 у меня с редуктором 4.1 на второй 80 максимум
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 04 Ноября 2011, 20:33:19 »
большой редуктор (от 325eta) 3.45, маленький 3.46...так что думаю разницы не будет. надеюсь m20b20 его, большой,  потянет.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #13 : 04 Ноября 2011, 21:13:12 »
у меня 3.45 тянет отлично м20
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 05 Ноября 2011, 11:50:04 »
в смысле у тебя широкий редуктор на 3.45?
« Ответ #15 : 05 Ноября 2011, 15:25:31 »
не тонкий. вот всегда интересовала чем отлчается 3.45 тонкий от 3.45 толстого. в чем различия.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 05 Ноября 2011, 19:07:14 »
размером) только не тонкий от толстого, а узкий от широкого. широкий на m20b25, узкий на m20b20
наверное надёжностью, ибо мощь разная прикладывается) и весом...
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 19:24:53 от Satellite
