Автор Тема: как просверлить бензобак?  (Прочитано 8704 раз)
x-500
« : 19 Сентября 2011, 17:20:23 »
безопасно.
спс
Рекомендуем почитать по теме как просверлить бензобак?
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #1 : 19 Сентября 2011, 17:35:06 »
сверлом ;)
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +145/-32
  • Локация: питер
« Ответ #2 : 19 Сентября 2011, 17:37:21 »
а как можно сверлить небезопасно???
через руку ;D ;D ;D
  • е30 1986 купе
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #3 : 19 Сентября 2011, 17:41:18 »
через руку ;D ;D ;D
надо предохранятся :)
надо или слить весь бенз и хорошенько его продуть, чтобы не было бенза, или же наоборот - залить полностью бензином и закрыть все крышки - ибо  взрывается только смесь бензин+воздух...
пью бурду несу ерунду
  • Локация: питер
« Ответ #4 : 19 Сентября 2011, 17:44:20 »
если сверлить аккуратно,то все без проблем получится...
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Локация: мскв
« Ответ #5 : 19 Сентября 2011, 17:48:56 »
можно сделать как в сварочных полуавтоматах - там сварка в защитном газе, а тут будет сверло обдуваться смесью со2 с аргоном :D
  • Локация: питер
« Ответ #6 : 19 Сентября 2011, 17:59:51 »
тогда лучше газом дырку сделать :D
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 19 Сентября 2011, 21:47:41 »
боюсь спросить, а нахрена?
е28 535
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 20 Сентября 2011, 08:47:04 »
слить бензин, наити шланг который оденется на выхлопуху , а другой конец влезет в заливную горловину. Завести мотор (забор топлива сделать с 5 литровой бутылки) и выпаривать бак часа полтора и всё можно безопасно сверлить.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #9 : 20 Сентября 2011, 11:17:31 »
наверное для обратки
« Ответ #10 : 20 Сентября 2011, 11:25:08 »
Белослав ты ?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #11 : 20 Сентября 2011, 11:27:44 »
« Ответ #12 : 20 Сентября 2011, 11:34:34 »
Они темы не читают что-ли? Я же писал что проще всего взять топливозаборник с поплавком, разобрать, просушить и впиндюрить обратку туда! Он по крайней мере не взорвётся если что.
« Ответ #13 : 20 Сентября 2011, 12:00:19 »
а у нас быдло как то не парится когда бенз сливает, сверлит дырку и пох, потом утром выходишь а у тебя бак пустой, и лужится под машиной, весело блеать
е28 535
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 20 Сентября 2011, 12:20:28 »
да , таким пофиг на все законы физики , будь то высокое напряжение или ядовитые вещества , или высота
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #15 : 20 Сентября 2011, 16:56:12 »
пробить гвоздем, соткой...
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 20 Сентября 2011, 16:59:55 »
как ни странно законом физики обычно тоже бывает пох на таких, и они чудным образом выживают....ну или получают премию дарвина :)
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #17 : 20 Сентября 2011, 17:50:46 »
акуеть ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #18 : 21 Сентября 2011, 02:19:02 »
Спасибо автору поржал :)
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #19 : 21 Сентября 2011, 10:48:13 »
пачиму поржал , мож у автора иновационая мысля?
x-500
« Ответ #20 : 21 Сентября 2011, 13:03:44 »
точно ;)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #21 : 21 Сентября 2011, 14:09:25 »
сверлить спокойно. сверло при работе поливать водой.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #22 : 21 Сентября 2011, 21:43:18 »
точно ;)
и с какой стороны надумал сверлить ?
« Ответ #23 : 22 Сентября 2011, 10:10:48 »
Со стороны головы))) прикладываешь голову к бензобаку и друг сверлит, так безопаснее, одним дибилом меньше)))) Автор я не про тебя, так просто ради смеха))
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 10:12:21 от Serg010
  • Локация: питер
« Ответ #24 : 22 Сентября 2011, 15:02:40 »
все еще сверлите бак? :D
  • coupe.
е30 Old bucket
