Автор Тема: как просверлить бензобак?  (Прочитано 8246 раз)
uchihasasuke_91
« Ответ #25 : 22 Сентября 2011, 15:07:44 »
так да мы идем к вам психотрическая больница №5  хД
Рекомендуем почитать по теме как просверлить бензобак?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #26 : 22 Сентября 2011, 22:33:15 »
А че вы ржете, я недавно брату на Е30 обратку тянул на инжекторе, так мы пробили аккуратно отверстие кернером, расковыряли его отверткой побольше что было и вставили метл. трубку для шланга и залили все это дело чтоб не воняло холодной сваркой и держится и безопасно, правда перед этим все же пришлось бензин сливать
  • http://www.drive2.ru/r/bmw/4899916394579125321/
  • Репутация +261/-59
« Ответ #27 : 22 Сентября 2011, 23:12:55 »
а обратка изначально куда вставляется? помоему в крышку на которой измерительная колба висит? может проще крышку найти от инжекторной версии
е28 535
  • Репутация +8/-1
« Ответ #28 : 23 Сентября 2011, 00:21:27 »
Изначально на инжекторных моделях не на карбюраторных обратка вставляется в датчик уровня топлива... но дешевле сделать дырку, проще конечно купить... смотря какие цели преследуешь,
« Ответ #29 : 23 Сентября 2011, 01:16:47 »
ну допустим влом покупать крышку от инжектора, а нельзя снять эту крышку от карба и в ней просверлить отверстие под обратку, почему именно в баке сверлить? на снятой крышке и прогерметизировать можно будет лучше
е28 535
  • Репутация +8/-1
« Ответ #30 : 23 Сентября 2011, 10:06:50 »
можно и так.... но я когда ставил врмени было в обрез, делали поздно вечером,решил пойти по пути наименьшего сопротивления без демонтажа
  • Репутация +41/-9
  • Локация: Омск
« Ответ #31 : 23 Сентября 2011, 10:19:30 »
наименьшее сопротивление это лезть под машину и сверлить дырку в баке??!!! какой блин демонтаж?! сиденье скинул, и вытащил топливозаборник!
  • E30/M10B18/Coupe/1986
Понаставят ТАЗиков, своё "вёдрышко" негде припарковать...
  • Репутация +8/-1
« Ответ #32 : 23 Сентября 2011, 10:53:01 »
Так я под нее и незалазил, скинул сидушку, открутил крышку и сделал отверстиев самом баке, и непришлось откручивать шланги на датчике и снимать его, так там еще и хомуты нестандартные а трубку обратки просунул в отверстие в кузове
« Ответ #33 : 23 Сентября 2011, 11:01:33 »
ШУРУПОВЕРТОМ ПРОСТО БЕРЕШ И СВЕРЛИШ
  • Репутация +273/-131
« Ответ #34 : 23 Сентября 2011, 12:37:59 »
Колхоз!!! Надо было аргоном обварить трубку)))
  • Репутация +8/-1
« Ответ #35 : 23 Сентября 2011, 12:40:01 »
Не у всех есть аргон в свободном пользовании в личном гараже
« Ответ #36 : 23 Сентября 2011, 12:44:51 »
Аргон сейчас как обычная сварка также доступен)))
« Ответ #37 : 23 Сентября 2011, 14:12:43 »
да там паяльником все паяеца :(
« Ответ #38 : 23 Сентября 2011, 22:18:17 »
Блин шуток не понимаете))) я говорю надо было бак с бензином прям варить)))
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #39 : 23 Сентября 2011, 22:45:45 »
А о результатах мы бы из новостей узнали?
« Ответ #40 : 23 Сентября 2011, 23:06:08 »
Ну так бы и сказал сразу мы что догадываться должны?
