Автор Тема: кто-нибудь ставил радиатор от М40 на М20 второй переход  (Прочитано 2803 раз)
kolyan
« : 20 Сентября 2011, 14:04:07 »
Поиск ничё не дал  ???
Рекомендуем почитать по теме кто-нибудь ставил радиатор от М40 на М20 второй переход
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 20 Сентября 2011, 14:27:36 »
Много раз обсуждалось, что это рискованное занятие, так как контур охлаждения ГБЦ на M20 несколько выше чем на M40 и M50. К тому-же на M40 он ещё и маловат.
kolyan
« Ответ #2 : 20 Сентября 2011, 15:13:23 »
а если бачок вкорячить от М20
« Ответ #3 : 20 Сентября 2011, 15:31:35 »
А смысл в радиаторе от M40, при бачке от M20? Да и не прикорячишь его - там нету верхнего выхода.
kolyan
« Ответ #4 : 20 Сентября 2011, 16:14:27 »
ну тогда боковину уцелевшую от М20 поставлю,Я уже посмотрел по ширине одинаковые
« Ответ #5 : 20 Сентября 2011, 16:18:55 »
Куда?
kolyan
« Ответ #6 : 20 Сентября 2011, 17:06:08 »
сюда
« Ответ #7 : 20 Сентября 2011, 17:12:19 »
Сомневаюсь что это что-то даст, да и течь будет.
kolyan
« Ответ #8 : 20 Сентября 2011, 17:24:05 »
ну это смотря как делать.Если всё по уму то ничё течь не будет
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #9 : 20 Сентября 2011, 17:27:04 »
там разница в радиаторе только эта боковина её махнуть и всё будет также как должно быть
сюда
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +23/-1
« Ответ #10 : 20 Сентября 2011, 23:23:25 »
Если есть нормальная обжимка и терпение - то перекинуть можно. Подтекать сразу будет 100%, т.к. резинка подсохла. Через несколько дней после установки в системе с антифризом придет в норму, раньше чем через этот период повторно обжимать смысла нет. Удачи.
  • e30 красный туринг 93гв м40
« Ответ #11 : 20 Сентября 2011, 23:49:20 »
Расскажи потом, как делал и получилось - не получилось.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #12 : 21 Сентября 2011, 00:50:27 »
Ок.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #13 : 21 Сентября 2011, 01:35:09 »
не разожмешь ты это нормально, или если разожмешь то не сожмешь, я на м40 свой разжимал, в итоге при сжатии половина зубьев сломалась, и там ещё косяк сть эта пластмасска как только снимаешь с адиатора по центру прогибается как бы внутрь
е28 535
  • Репутация +24/-10
« Ответ #14 : 21 Сентября 2011, 01:45:03 »
мы на старом для начала посмотрим
