Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 516304 раз)
« Ответ #1925 : 12 Июня 2010, 23:36:29 »
едет, пока холодно ))) сеня по жаре не ехала....
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
« Ответ #1926 : 13 Июня 2010, 23:48:02 »
это недостатки больших обьемов((( днем в жару такое чуство что едет как 2.0, только утром и вечером драйв))) У меня мотор вообще каждый день с новым характером, то поет, то капризный как девка, ехать не хочет)))
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 23:50:49 от Serg010
« Ответ #1927 : 14 Июня 2010, 03:48:08 »
угу )))
Купил печку обычную. Ковер дргугой.
Сообщение склеено: 14 Июня 2010, 15:53:30
купил туманки оригинальный колхоз, буду стекла переставлять. купил подрулевой кожух хороший.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2010, 15:53:30 от TARiK
« Ответ #1928 : 17 Июня 2010, 19:02:19 »
Убрали дырочку, ща подсохнет буду класть пол.
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 18:10:00
пРОВЕЛИ АЦЦКИ ТЮННЕНГ МОТОРА ))) теперь едет на горячую лучше ))) оказалось Шушу мне лямбду подрубил )))
На сл. неделе будем менять проводку. поскольку замена мозгов ничем не помогла.
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 19:13:22
Кстати на холодную валит ) сеня гонял как умолишенный с утра )
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 19:13:22 от TARiK
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1929 : 17 Июня 2010, 22:04:43 »
на моем я б не сказал что чувствуется. Хотя разница наверное есть, в теории так точно. Когда последний раз были на диностенде в жару у всех был недобор. даже у тех кто был уже, и с прошлого раза сделан апгрейд в лучшую сторону и то было меньше чем прошлый раз в холодную погоду.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #1930 : 17 Июня 2010, 22:10:29 »
помоему очень чувствуется, на низах нет такого подрыва, на верхах тупит вяло раскручивается. вот прохладно было едет, как рпогревается тупизм...
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1931 : 17 Июня 2010, 22:53:33 »
турбо едит в любую погоду))
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #1932 : 18 Июня 2010, 08:14:30 »
   дело далеко не в погоде,сейчас настроим черную е36 и посмотрим как едет атмо мотор
Jedem das Seine
« Ответ #1933 : 18 Июня 2010, 08:55:58 »
У меня такое поведение было когда м20 стоял. Дело даже не в погоде, а в том на сколько нагрет двигатель. Идешь по трассе, когда прохладно - валит, постоишь в пробке - ехать перестает.
На сл. неделе поменяем проводку если все будет оке то ставим валы и я еду настраиваться.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 15:52:10 от TARiK
« Ответ #1934 : 18 Июня 2010, 13:18:52 »
на м20 у меня тоже ппц как заметно влияние жары
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #1935 : 18 Июня 2010, 17:08:56 »
Да, не хватка кислорода,ощутимая вещь! :D
Если сильно хочешь, то получишь!
« Ответ #1936 : 19 Июня 2010, 02:02:12 »
Положил другой ковер, поставил сидухи, у пассажирской сломалась откидывалка )))
Сделал кнопку принудительного включения вентелятора, правда пока химичил с проводкой и менял реле, рошло что подрубил ее не туда, позже перепаяю )
« Ответ #1937 : 19 Июня 2010, 12:13:40 »
вообщем все сломал)
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #1938 : 20 Июня 2010, 09:58:35 »
Кислорода хватает, воздух в жару разреженный, а в холод он более плотный и загнать его мотору в цилиндры получается больше...и смесь горит лучше.
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1939 : 20 Июня 2010, 14:41:07 »
... либо на горячую воздух начинает сосать, или ванос умирает )))
(OO==[ I ]==OO)
N2O
« Ответ #1940 : 20 Июня 2010, 15:40:20 »
Вот беда........ мотор безваносный
« Ответ #1941 : 20 Июня 2010, 19:34:38 »
вообще не понял как это к ваносу относится) у него пневмопривод?)))
  • Репутация +7/-4
« Ответ #1942 : 20 Июня 2010, 20:31:14 »
на мотор не смотрел ))) значит вариант с ваносом отпадает )))
моя на горячую неедет также изза подсоса воздуха
причем проявляется это только в жару, либо на хорошо прогретом моторе
а мертвый ванос дает регулярное тупение на низах на темплом моторе...
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #1943 : 20 Июня 2010, 21:11:50 »
у меня на 34ке точно такаяж проблема! но могу сказать точно что так не должно быть! т.к. началось резко в сильную жару! проблема пока не решилась ни какими методами!форсунки промыты и проверены на стенде! все расходники новые включая свечи и катушки и все не внушающие доверия датчики по двиглу! диагностику делал уже несколько раз все ок!остался последний вариант возможно забит каталлизатор! правда пока не проверял! если кто-то знает решение этой проблемы думаю много людей будут благодарны!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1944 : 20 Июня 2010, 21:47:22 »
Ха, не едет у них))) Меня вон матиз на днях сделал как щенка (у меня в20) вот это я понимаю НЕ ЕДЕТ ;D ;D ;D
e39 523i
« Ответ #1945 : 20 Июня 2010, 23:32:31 »
значит у тебя мотор конченный или ты сам так ездишь... имхо. даже литровый матиз сотку едет за 15 секунд...
« Ответ #1946 : 21 Июня 2010, 01:04:45 »
Перебрал, пропаял проводку на эл. охлаждение, поменял реле, а то начало разваливаться, подрубил кнопку принудительного охлаждения ) Надо все-таки менять радиатор. а то када топишь 140-160 греется.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1947 : 21 Июня 2010, 01:09:41 »
матиз бывает с турбай)  зайди на матиз клуб ру)))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #1948 : 21 Июня 2010, 14:28:10 »
А турбу водитель из салона крутит? :) Типа как шарманку? И напевает "ехай ехай мой матиссссс"
« Ответ #1949 : 22 Июня 2010, 19:19:25 »
Сеня на ТТк вдруг появился звук высокофорсированного двигателя, машина повалила нереально и тут я понял, что остался без глушителя ))) на обгоне нажал в пол от звука обосрался, так же обосрались все кто находился в радиусе км от машины ) Вообщем на яме оказалось открутились фланцы от приемной трубы к резонатору. Естесно проипались уплотнительные кольца, вообщем пока скрутил так стало заметно тиши подсекает, надо заказать колечки.
А вот свежее фото. На зазоры капота не смотрите еще не выставляли, Эдик обещал подправить )
А так же фото ацко-корчевого кубкового салона ))) Зацените тюнненх приборки )
