Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 490935 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2025 : 22 Июля 2010, 13:09:15 »
именно он )))
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
« Ответ #2026 : 22 Июля 2010, 16:17:30 »
именно он )))
"азартное место", я там как то чуть акцента боком не разложил )))
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #2027 : 26 Июля 2010, 21:54:17 »
ога, а как токо его открыли, я к Эдику проехал не обратил внимания, а на обратном пути немножко по встречке пришлось проехать..))
« Ответ #2028 : 27 Июля 2010, 09:44:09 »
дадада, я тоже был в замешательстве пару секунд, но всё же поехал на круг )))
« Ответ #2029 : 31 Июля 2010, 11:54:07 »
Поставил туманки, поставил нов. ручку кпп и чехольчик, дособрал салон, сделал чтоб горело штурманское зеркало.
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #2030 : 31 Июля 2010, 12:47:55 »
Нет фото - нет доазательств
« Ответ #2031 : 31 Июля 2010, 13:33:57 »
Ночью нечего было фоткать )))
« Ответ #2032 : 12 Августа 2010, 22:18:26 »
Теперь у меня полный комплект кондиционера. Буду опять пытаться ставить.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #2033 : 12 Августа 2010, 23:34:13 »
А как будешь совмещать вентилятор охлаждения и вентилятор кондея?  Или один на два радиатора? Если так то будет ли его хватать?
« Ответ #2034 : 13 Августа 2010, 11:09:39 »
Один на 2, будет хватать. Надо будет новую схему делать, тк при включения кондея он должен врубаться на первую скорость.
  • Репутация +22/-0
« Ответ #2035 : 13 Августа 2010, 15:17:17 »
Тарик, не уверен, что будет хватать только одного вентилятора кандика. Был опыт с Е36. Сняли муфту и оставили только эл. вент. Летом с кандиком стрелка в пробках залазила за середину. Хозяин вернул термомуфту взад.
Я себе именно из-за этого поставил два эл. вент. Перед радиатором - родной БМВ (подключен по оригиналу), а второй меджу радиаторо и мотором - СПАЛ. У меня в радиаторе от Е28 два места под датчики. В одном стоит для кандика 92/99С, а во втором как у тебя от Е36 компакта 81/88С.
Кандик подключить нет времени пока.
В любом случае соберешь кандик и отпишись как с охлаждением.
E30 325 24V Touring
« Ответ #2036 : 13 Августа 2010, 15:21:41 »
ну она и сейчас очень греется стрелка за середину, буду заказывать другой радиатор.
« Ответ #2037 : 19 Августа 2010, 17:48:09 »
Тарик, бери "тропик", у меня ща даже с кондеем в пробках ровно на 12 часов стрелка. а когда едешь, даже недогревается чуть )))
« Ответ #2038 : 19 Августа 2010, 23:08:45 »
тропик не буду. возьму обычный.
обзавелся выносным бачком ГТЦ от 540, бачек тормозухи для сцепления от праворульки еще едет. Приехали передние щитки-подкрылки куда идут воздуховоды охлаждения тормозов, сами воздуховоды под мт2 едут.
  • Репутация +293/-32
« Ответ #2039 : 20 Августа 2010, 00:25:15 »
зря тропик тема!)
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2040 : 20 Августа 2010, 09:37:30 »
так и должно быть тк эл вентилятор включается только когда не хватает основного. Поставте датчик на вкдючение вентилятора пораньше и все будет норм.
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 09:38:05 -------------
зря тропик тема!)
+1 очень зря
« Ответ #2041 : 23 Августа 2010, 12:39:23 »
Немного фото моего карыта со дня рождения клуба.
  • unɟ ʍwq
  • Репутация +29/-7
  • Локация: Ташкент
« Ответ #2042 : 23 Августа 2010, 13:39:26 »
Секас ^_^
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 13:39:29 -------------
Секас ^_^
  • BMW E30 1984, coupe, m40b18
« Ответ #2043 : 23 Августа 2010, 14:12:58 »
Тарик, а чё у тебя дворники на фарах то оба в одну сторону повёрнуты то в разные? Болтаются при тряске?
ПыСы. Мтех тема! Цвет тоже подходящий. Вот ток колёса не хошь обновить?
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #2044 : 23 Августа 2010, 14:13:09 »
на последней фотке ещё и моё корыто засветилось)
  • BMW E30 327i touring был
« Ответ #2045 : 23 Августа 2010, 14:32:25 »
На даче пидары повернули мне тогда еще дворники оторвали, поставил нормально уже.
лежат азевы, может поставлю. больше 16тых не очень хочется.
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 14:34:00 -------------
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 08:38:05 ------------- +1 очень зря
Можешь себе тропик поставить.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 14:34:00 от TARiK
kimar4yk
« Ответ #2046 : 23 Августа 2010, 20:50:13 »
Конфетка)))
« Ответ #2047 : 23 Августа 2010, 20:58:54 »
Старалсо )
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #2048 : 23 Августа 2010, 21:42:30 »
Повторюсь - правильная купеха, тапки тока правильные нужны для гармонии ))
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #2049 : 23 Августа 2010, 22:26:56 »
Красивые фото. Тапки надо менять.
095-856-21-91
