Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 504825 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2225 : 25 Марта 2011, 12:54:08 »
Я хз где достать, продавать я естесно не буду.
Кого не пескоструить?
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
  • Репутация +7/-15
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #2226 : 25 Марта 2011, 13:14:26 »
он говорит диски не пескоструй)))иначе потом просто заи....шься восстанавливать ровную поверхность)))уже попробовали тоже отпескоструили другу,пожалели........
диски секас))))
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 13:16:03 от IGROK
  • Был е30, м20в20, cabrio--------> TARiK
е30 320i convertible------> продан...
RR Evoque---> каждый день....nissan200sx(свап SR20DET)--------> построен и продан.......
« Ответ #2227 : 25 Марта 2011, 13:16:40 »
Гм. ну я склоняюсь к тому, чтобы просто отполировать обода, чем кстати покрывают поверхность потом?
  • Репутация +7/-15
« Ответ #2228 : 25 Марта 2011, 13:23:12 »
у меня знакомой натирал пастой Гойя и потом лаком покрывал.........впринципе ниче так получилось)а вообще даж если полируешь с мелкой наждачкоой и водичкой, потом проходишься войлочной насадкой, при помощи дрели, оч получается зачетно, мона опять же пройтись лаком прозрачным сверху, а мона и пастой натереть после этого для еще большего блеска..........а уж как там технология полировки в цехах-эт я могу тока представлять)
« Ответ #2229 : 25 Марта 2011, 13:58:25 »
А что за лак был?
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #2230 : 25 Марта 2011, 17:35:25 »
Вот, думаю всем владельцам литых дисков будет интересно DIY - how to polish rims
« Ответ #2231 : 25 Марта 2011, 17:45:58 »
Спасибо, весьма полезно, попробую так сделать.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #2232 : 26 Марта 2011, 11:47:16 »
ананизм какойто.. отдай в РЛД - пусть приведут в порядок диски...
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2233 : 26 Марта 2011, 12:04:53 »
универсальный токарный станок)
зайдешь в цех поздороваться с работягами, у одного половину пальцев нет у другова...
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #2234 : 26 Марта 2011, 14:14:19 »
+1 Ване )))
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #2235 : 27 Марта 2011, 22:19:31 »
народ а на видео  первый инструмент эт че такое?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #2236 : 29 Марта 2011, 23:56:05 »
+1 Ване )))
  тк диски чоткие, имхо имеет смысл их отпескоструить и нормально покрасить отполировав полку. тк как их не пидорь - один хрен быдет видно что старое гавно. ну или как вариант новые купить.
« Ответ #2237 : 07 Апреля 2011, 23:08:07 »
История продолжается....
Сегодня забрал лапы для мотора, тк у меня одна сломалась,а  из-за этого мотор гуляет.
начали менять масляный стакан, долго прокапались из-за неснятого радиатора раньше генератор можно было так снять, сейчас из-за того что мотор вперед ушел - места не хватает. как сняли радиатор стало все довольно просто. масло действительно уходило из-за того что выдавило саильник заглушки , на новом стакане конструкция другая и там такой проблемы нет, но там надо делать переходник под датчик температуры для вдошных приборов.
Заодно поменяли натяжной ролик ремня генератора, а то люфтил и шумел, вообщем продолжение следует... фотки будут после выхов. в понедельник планирую выехать.
« Ответ #2238 : 09 Апреля 2011, 20:04:49 »
Сегодня день омрачил погодой, но с другой стороны в гаражике хорошо. Таки поменял стакан, на этом клапан не залипает лампочка давления масла гаснет моментально. Пришлось прокатиться в магазинчик за динамометрическим ключем, тк тот который был расчитан на минимальное усиие 50Нм. а нужен был на 25.
Так же поменяли один топливный шланг.
Фотки чуть позже, еще не залил.
Совершил пробный выезд из гаража побуксовал и затащили на руках обратно )
« Ответ #2239 : 11 Апреля 2011, 12:12:04 »
Фоточки с гараж пати
Новый стакан, ставим натяжной ролик
Старый стакан заглушка откуда текло масло
Новый ключик
Новый ключик
Первый выезд
Первый выезд
Первый выезд
Первый выезд
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 12:17:49 от TARiK
« Ответ #2240 : 17 Апреля 2011, 00:30:11 »
Я выезжаю )))
« Ответ #2241 : 17 Апреля 2011, 00:34:30 »
Удаче)
Я выехал)
« Ответ #2242 : 17 Апреля 2011, 01:03:30 »
Сеня не удалось, дел много было )
« Ответ #2243 : 17 Апреля 2011, 14:36:46 »
Уиииии расчехлил ведро, открыл сезон )))) погонял по полной, чую так без прав остаться недолго ))))
« Ответ #2244 : 20 Апреля 2011, 09:37:00 »
Мотор таки уполз вперед и нежно поглаживает радиатор, поставил пока в гараж, буду ждать Эдика.
« Ответ #2245 : 20 Апреля 2011, 09:42:49 »
Да кстати, совсем забыл, я заменил релюшку  дворников от интенсива поставил, теперь дворники так прикольно работают )))
  • Репутация +29/-29
« Ответ #2246 : 20 Апреля 2011, 10:10:35 »
что за релюшка??? Скинь номер по экзисту....если есть конечно
« Ответ #2247 : 20 Апреля 2011, 21:24:35 »
нету )))
« Ответ #2248 : 20 Апреля 2011, 21:25:07 »
у меня просто стоял комплект дооснащения интенсивом, а релюшка была штатная и нифига не работало.
« Ответ #2249 : 20 Апреля 2011, 21:44:30 »
сдох бобик... больше не заводится, наверно свечи залило )
