Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 516064 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #375 : 30 Января 2008, 17:32:20 »
будешь его в бардачке возить, как в фильме такси?))
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
« Ответ #376 : 30 Января 2008, 17:44:40 »
не, буду на мероприятия ставить.
« Ответ #377 : 14 Февраля 2008, 15:54:12 »
купил губу.
продал руль момо, теперь на бмв спорте рассекаю.
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #378 : 18 Февраля 2008, 10:59:29 »
фотке!
прайс :)
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #379 : 18 Февраля 2008, 15:28:19 »
Круто поимели секес с чашкой, зато сделали просто супер )
ща выложу фотки.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #380 : 18 Февраля 2008, 15:47:38 »
давай
  • E500_w124 ; 525tds
Nash
« Ответ #381 : 18 Февраля 2008, 16:22:13 »
Тарик, где фотки?
Duke ®
« Ответ #382 : 18 Февраля 2008, 16:23:52 »
Да! Где фотки?
« Ответ #383 : 18 Февраля 2008, 16:27:30 »
Вообщем огромное спасибо Дюку, за то что отправил к Ржавому )))) Ржавый не смотря на мороз проявил чудеса мастерства акробата и вытворял в багажнике такое, чему бы гудини позавидовал )))За это ему огромнейшое спасибо )))
вообщем вот фотки ))
Вот что было, чашка тупо разорвалась по шву снизу от усталости метала (который почему-то  не начал гнить и пошла отрываться кверху уже не по шву).
Сначала вырвали чашку до конца.
металл на краях был как фольга пришлось его отрезать до нормального металла.
потом все зачистили и приварили
Дальше надо было удалить грязь окислое железо и подготовить  к нанесению шовного герметика Боди999
Ржавый ЖОГ )))
Ну и вот что получилось ))Поставил распорку чтоб стало пожоще.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2008, 16:43:03 от TARiK
« Ответ #384 : 18 Февраля 2008, 16:28:01 »
со стороны улицы тоже все замазали герметиком.
« Ответ #385 : 18 Февраля 2008, 16:35:47 »
по фотам получилось крепко :)
Nash
« Ответ #386 : 18 Февраля 2008, 16:36:06 »
Респект, хорошие фотки.
« Ответ #387 : 18 Февраля 2008, 16:36:49 »
ага, ближе к лету будем всю рзбирать искать че мона поварить )))
Duke ®
« Ответ #388 : 18 Февраля 2008, 16:37:11 »
Изнутри наверное нада было жирным чем-нить замазать...
Хотя этот герметик он аццкий... воняло?
« Ответ #389 : 18 Февраля 2008, 16:39:09 »
Пипец. меня тока сеня отпустило, судя по тому чего ребята рассказывали в гараже их тоже накрыло с боди )))
« Ответ #390 : 18 Февраля 2008, 16:40:07 »
Кстати у меня был полный габажник дерьма с улицы из-за этой дырени.
Гудиер
« Ответ #391 : 18 Февраля 2008, 18:24:09 »
Судя по тому ,что видно на фото 3+ , в живую может и по другому оценил. На моей 30-ке была такае-же история, но чашка оторвалась на 180, управляемость заметно снизилась:)
Делал в деревне 250 км. поэтому не стал предлогать тебе сои услуги , поскольку далекова-то. Делал хороший мой друг, фот к сожалению нет. Но работа проведена очень глобальная, всё ржавое было вырезано, потом по черетежам заново создано с максисальным запасом мощьности под жёсткую подвеску.
  Самое главное соблюдение расстояние между чашками и угол наклона, поскольку метал после недолгого времени должен встать на место, это тоже надо учесть в размерах.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #392 : 18 Февраля 2008, 18:39:14 »
и что ровно встало? зачетно...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #393 : 18 Февраля 2008, 19:05:58 »
классно сделали чашку, я думал что когда такое случается починить уже мало шансов... нет слов
« Ответ #394 : 18 Февраля 2008, 19:44:04 »
У меня там не было гнили. метал весь блестел. произошло из-за усталости металла.
поставили все на место. тк сначала чашку поставили наместо ничего не вырезая, прихватили а потом начали удалять все лишнееи накладывать заплатки. все стало четко.
Гудиер
« Ответ #395 : 18 Февраля 2008, 21:05:26 »
размеры замеряли? Отклонения повлияют на роботу аммотризаторов. Тобиш, настройка подвески будет сбита!
« Ответ #396 : 18 Февраля 2008, 21:12:59 »
жжошь )))
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #397 : 18 Февраля 2008, 21:42:55 »
Тарик, а как после таких работ стоят задние колеса? Развал, схождение, кастер? Или расстояние "переднее-заднее левые" равно расстоянию "переднее-заднее правые"?
« Ответ #398 : 18 Февраля 2008, 22:00:27 »
если расскажешь как положение чашки на это влияет - отвечу )
  • Репутация +8/-2
« Ответ #399 : 18 Февраля 2008, 22:28:11 »
Насколько я знаю не как ни вляет, вот и спрашиваю.
