Автор Тема: BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)  (Прочитано 516104 раз)
Nash
« Ответ #600 : 26 Мая 2008, 17:49:52 »
Хотел проверить максималку, долбанул на 4й 200, подлетел на трамплине, испугался )))) и передумал, тк был сильный дождь.
ты мне еще нужен, харе так летать.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 '88 2-door M50b31 Full MTechnik II прощаемся... (стр. 108)
« Ответ #601 : 26 Мая 2008, 17:50:54 »
Мда, надо делать подвеску больше 160 ехать страшно.
« Ответ #602 : 26 Мая 2008, 18:01:08 »
это точно, у мну подвеска вообще мёртвая - пальцы в шаровых болтаются хз как ... я правда больше 180 на М40 и не ездил, но и этого вполне хватает ... на 225 колёсах по МКАДовкой колее - это жесть :)
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #603 : 30 Мая 2008, 20:34:57 »
Вот седня поставил ГТЦ от 750 е32 (он же ставится на е32 730 и 735 до 88г). Подходит один в один.
Эффект прикольный. Ход педали стал меньше, педаль жестче (ессесна, диаметр-то 25, а не 22 как штатный). Но без более мощного вакуумника не оч прикольно давить. Надо вакуумник тож менять.
Однозначно вариант близок к не совсем гражданской езде :)
Че ты там про заполнение переднего контура писал, Тарик я ваще не понял. При чем тут ГТЦ? :))) И вообще, как контуры по-твоему выглядят на машине с АБС? :)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2008, 20:36:37 от Fallen Angel
« Ответ #604 : 31 Мая 2008, 18:22:25 »
А ты на машину с АБС ставил?
  • Репутация +36/-40
« Ответ #605 : 31 Мая 2008, 18:28:34 »
йа йа. Машина с АБС.
« Ответ #606 : 31 Мая 2008, 19:11:33 »
Как выкуумник поставишь, отпишись, интересует процесс установки и т.д.
« Ответ #607 : 31 Мая 2008, 19:43:33 »
Объем вымещаемой жидкости в переднем контуре должен быть больше, тк теперь по 4 поршня с каждой стороны работает вместо одного.
« Ответ #608 : 31 Мая 2008, 20:04:23 »
Разве 1-го а не 2-х?
Nash
« Ответ #609 : 31 Мая 2008, 20:52:42 »
одного, 2 суппорта - уже двух )
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #610 : 31 Мая 2008, 21:24:53 »
По сравнению с капейкой да )))
надо менять ГТЦ, вот только на что не знаю.
от чегото более мощного...
вакуумник и ГТЦ можно поставить от 325ix второго перехода
Вацап: +79257271813
  • Репутация +36/-40
« Ответ #611 : 31 Мая 2008, 21:43:15 »
ГТЦ там по характеристикам такой же. Но свой, т.к. имеет укороченную конструкцию. Вакуумник да, на иксы идет такой же как на е34 м5 и е32 м30. То бишь двухкамерный, вроде. Видимо из-за этого и другой ГТЦ. Только смысла ставить такой ГТЦ особо нет. Шило на мыло менять.
При этом еще придется колхозить трубки тормозные и менять бачок.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2008, 21:45:59 от Fallen Angel
  • Репутация +36/-40
« Ответ #612 : 31 Мая 2008, 21:44:01 »
Объем вытесняемой жидкости - площадь отверстия на ход штока (педали). Т.е. у тебя ход педали сильно увеличился?
Про то, что там объем увеличился - это не факт еще. Там могут быть отверстия тоньше.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2008, 21:47:48 от Fallen Angel
« Ответ #613 : 31 Мая 2008, 22:21:50 »
ГТЦ там такой же как на м5 е34 3.6, а на 3.8 другой
Вацап: +79257271813
« Ответ #614 : 31 Мая 2008, 23:28:32 »
Да ход увеличился очень.
Серег, почем ты мне продашь ГТЦ и ВАКУУМНИК от икса?
« Ответ #615 : 01 Июня 2008, 00:02:59 »
2500р., если есть
Вацап: +79257271813
« Ответ #616 : 01 Июня 2008, 00:09:56 »
буду иметь ввиду.
« Ответ #617 : 01 Июня 2008, 18:31:36 »
Фига се. Я тут думаю как мне тормоза улучшить, а они тут собираються ГТЦ с вакуумником себе ставить такие же... Что здесь не то :)
  • Репутация +36/-40
« Ответ #618 : 01 Июня 2008, 21:27:24 »
буду иметь ввиду.
Тарик, еще раз говорю. Ход не уменьшится. У Икса точно такой же по характеристикам ГТЦ, как на обычных е30. Отличие только в форме.
Серег, ты хотел сказать не ГТЦ, а вакуумник? ГТЦ у иксов свой, больше никуда не ставился.
Вакуумник да. Ставился на иксы е30, е34 м5 3.6, е34 530 м30 и е32 с м30.
Я себе лучше поставлю вакуумник от е39 или двухконтурный от е38, е39 v8. Какой попадется. По ощущениям разницы никакой. Скорее всего разница как обычно в форме из-за ограниченного пространства.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2008, 21:30:14 от Fallen Angel
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #619 : 02 Июня 2008, 14:16:55 »
на е30 де немчуры писали, те кто ставил себе 4 поршневые машинки, что достаточно ГТЦ от 535 е28 у него какраз ход диаметр рабочего поршня больше и типа все ок становится.
Сейчас найти немогу, сарайка зеленая с свопнутым мотором, и на крыльях написано 300mm.de
  • Репутация +36/-40
« Ответ #620 : 02 Июня 2008, 16:16:53 »
У меня ГТЦ от е32 750. Диаметр 25мм против 22.2 штатного.
Если посчитать площадь (пи*эр квадрат) можно посмотреть на сколько % короче ход педали будет :)
У е28 535 - 23.8мм диаметр.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #621 : 03 Июня 2008, 00:36:47 »
730-750 е32
Диаметр: 25.4 мм
  Длина 1 : 18.5 мм
  Длина 2 : 163.5 мм
  Количество соединений: 2 шт
  Резьба: 2xM10x1
  Резьба: 2xM10x1
535 е28
Диаметр: 23.81 мм
  Длина 1 : 18.5 мм
  Длина 2 : 166 мм
  Резьба: 2xM10x1
  Резьба: 2xM10x1
fe2o3
« Ответ #622 : 06 Июня 2008, 23:35:04 »
Тарас, есть две идеи:
1. По поводу кражи губы.
Нельзя ее намертво интегрировать в бампер? Что бы воровали, так уж целиком бампер... если секретки асилят.
2. Мне кажется все эти мудовые рыдания с ГТЦ и прочими машинками происходят от того, что кто-то сказал, что на настоящей пацанской тачиле должно быть 8 цилиндров... и если не в моторе, то хоть в передних тормозах.
Может продать эти красные суппорта фетишистам, а самому задуматься об установке однопоршневых от е39 540?
Есть пара доводов:
Во-первых, на 540 е39 перешли по наследству диски от 750 е32. Но от суппортов 4-поршневых они отказались и стали ставить обычные суппорты с 1 поршнем. Видимо, они понимают что делают.
Во -вторых, поршень в суппорте 540 е39  подходит от любого простого суппорта е34. Хоть от 520 ставь.
О чем это говорит? Можно устанавливать ГТЦ хоть от  е34, хоть от  е39 - широта выбора.
ЗЫ: количество камер в вакуумнике ни на что не влияет.
« Ответ #623 : 07 Июня 2008, 11:14:29 »
Да ща педаль поднялась, надо убрать биение при торможении, ну , то что цепляет. и все будет ок.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #624 : 07 Июня 2008, 11:34:06 »
Пишите еще идеи по поводу тормозов, интересно читать!
В споре рождается правда)
  • E500_w124 ; 525tds
