Автор Тема: Замеры л.с. Вашего автомобиля.  (Прочитано 3388 раз)
« : 25 Сентября 2011, 15:18:35 »
Открылся новый мощностной стенд в Москве, последнего поколения фирмы
производителя - SuperFlow!
Система вентиляции специально рассчитана для обеспечения эмитации
набегающего воздушного потока до скорости 180 км/ч что позволит
обеспечить охлаждение даже экстремально заряженных автомобилей
мощностью свыше 1000 лс. Аналогично оптимизирована вытяжная вентиляция
обеспечивающая полное удаление отработавших газов и загрязнению
поступающего в двигатель воздуха. Также предусмотрен обдув для автомобилей
с нестандартно расположенными радиаторами / интеркулерами таких как
Порше Субару и пр позволяя безопасно замерять и настраивать данные авто.
Барабаны диаметром 107см обеспечивают минимальную деформацию покрышки
тем самым обеспечивая максимальное пятно контакта и надежное сцепление
покрышки с барабаном.
Максимальная мощность замеров: до 1500 л.с. при ускорении и до 1200 л.с.
под нагрузкой в длительном режиме.
Максимальная скорость на стенде – 320 км/ч.
Крутящий момент измеряется температурно компенсированным датчиком обеспечивая
точность и стабильность показаний от замера к замеру.
Возможность измерений в различных режимах например разгона на одной или нескольких
передачах на полностью открытом дросселе, контролируемое ускорение или замедление,
шаговая нагрузка, постоянная нагрузка, нагрузка набегающего воздушного потока, городской
цикл. Данные измерения позволяет производить индукционный тормоз установленный на нашем
стенде.
Развитая система телеметрии позволяет получать подробную информацию о режимах работы
двигателя и выявлять проблемы до серьезных последствий, а также максимально оптимизировать
параметры работы при калибровке и чип тюнинге.
Помимо замеров л.с. Вы можете арендовать наш стенд для настройки Вашего автомобиля
с Вашим чипировщиком, либо воспользоваться услугами нашего чипировщика.(чипуем только турбо автомобили).
Чтобы воспользоваться услугами нашего стенда, просьба заранее записываться по телефону
8(495)545-63-35.
Команде из 5 машин и более СКИДКА!!!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2011, 19:16:02 от ALex_HS
Замеры л.с. 545-63-35
Рекомендуем почитать по теме Замеры л.с. Вашего автомобиля.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 15:20:13 »
сколько стоит один замер?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 23:20:01 »
+1 и адрес! но недумаю что автор ещё раз зайдёт на наш форум!
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 23:39:37 »
замеры л.с на диностенде SUPERFLOW
(полный, задний, передний привод)
Мы находимся в центре города Москвы м. Киевская.
Нового поколения откалиброванный специалистами фирмы-производителя стенд SUPERFLOW.
Запись на замеры по тел: 8(495) 545-63-35
Цены начинаются от 3000 руб – 300 л.с. далее, в зависимости от л.с. цена замеров выше.
ВНИМАНИЕ!!! Замеры производятся только на не шиповонной резине!
Время замера одного автомобиля в среднем 1 час
А так же вы можете арендовать наш стенд для замера мощности и настройки автомобиля с вашим специалистом по предварительной записи
Небольшое описание:
Система вентиляции специально рассчитана для обеспечения имитации
Порше, Субару и пр. позволяя безопасно замерять и настраивать данные авто.
тем самым, обеспечивая максимальное пятно контакта и надежное сцепление
Максимальная мощность замеров: до 1500 л.с. при ускорении и до 1200 л.с. под нагрузкой в длительном режиме.
Крутящий момент, измеряется температурно-компенсированным датчиком, обеспечивая точность и стабильность показаний от замера к замеру.
Возможность измерений в различных режимах, например разгона на одной или нескольких передачах на полностью открытом дросселе, контролируемое ускорение или замедление,
шаговая нагрузка, постоянная нагрузка, нагрузка набегающего воздушного потока, городской цикл. Данные измерения позволяет производить индукционный тормоз установленный на нашем стенде.
Развитая система телеметрии позволяет получать подробную информацию о режимах работы двигателя и выявлять проблемы до серьезных последствий, а также максимально оптимизировать параметры работы при калибровке и чип-тюнинге.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 14:41:23 от Rulimsprava
« Ответ #4 : 23 Января 2012, 02:17:11 »
Народ, есть к Вам вопрос, а кто у Вас шьёт блоки управления ДВС? К чему вопрос, объясню: есть предложение к Вашему специалисту о сотрудничестве по стенду, ведь многие до сих пор настраиваются на дороге, а это очень опасно (!) на стенде, в любую погоду, можно делать это безопасно, плюс можно сразу, понимать, сколько реальных сил, у Вас получилось.
Если не сложно, скиньте контакты Ваших специалистов.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 23 Января 2012, 03:52:20 »
Главный спец у нас Белослав - к нему все вопросы)
« Ответ #6 : 29 Февраля 2012, 15:26:04 »
уважаемые форумчане,воизбежании неприятных ситуаций,просьба предварительно записываться по тел 8 (495) 545 63 35 Валерий
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 14:40:22 от Rulimsprava
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 29 Февраля 2012, 17:51:26 »
немного не по теме. У меня двигатель м40б16 - 100лошадей в техпаспорте, в то же время у знакомых с таким же двигателем 99лс. Получается я плачу налог от 100 до 150, а они до 100. Вопрос заключается в том: можно ли 100 заменить на 99? Сильно ли это геморно? извините, что влез)
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #8 : 29 Февраля 2012, 18:15:50 »
делится ...-100 и 101 -... , ты платишь до сотни
