Автор Тема: может у кого нибудь такое было...?  (Прочитано 2494 раз)
byzonchik
« : 25 Сентября 2011, 17:23:05 »
еду в машине или стою в пробке при этом левая нога всегда на педали сцепления и вдруг не нажимая на педаль она сама потихоньку начинает опускаться..может у кого то такое было,ничего не течёт жидкость в бачке в норме.
Рекомендуем почитать по теме может у кого нибудь такое было...?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 25 Сентября 2011, 17:25:52 »
У м еня иногда так с педалью тормоза))Это тебе кажется))Все там нормально
  • 323i motronic mtech1
byzonchik
« Ответ #2 : 25 Сентября 2011, 17:40:40 »
ну просто странно..раньше этого я не замечал,а тут обратил внимание,при чём если педаль таким образом уйдёт до пола,то ты передачу не включишь,а надо будет отпустить и опять нажать на неё..
« Ответ #3 : 25 Сентября 2011, 17:56:43 »
Если она ушла до пола и ты не можешь включить передачу тогда меняй главный цилиндр сцепления, не держит он давления))
byzonchik
« Ответ #4 : 25 Сентября 2011, 18:32:06 »
по ходу пере пускает...
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #5 : 25 Сентября 2011, 18:35:31 »
 это одна из манжет главного цилиндра
Вацап: +79257271813
byzonchik
« Ответ #6 : 25 Сентября 2011, 18:44:54 »
там же их две насколько я знаю..и видимо на одной и работает,но думаю не надолго..
  • Репутация +59/-4
« Ответ #7 : 25 Сентября 2011, 18:54:52 »
 перепускает-факт
  • Репутация +297/-22
« Ответ #8 : 25 Сентября 2011, 19:03:02 »
Тоже такое было - после замены гцс, не наблюдалось.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #9 : 25 Сентября 2011, 19:30:57 »
у меня было такое зимой, утром сел в авто, а педаль сцепления упал до конца. Исправляется заменой манжеты в рабочем цилиндре, тот ,что на КПП
  • е30, 318i, м10в18, 84г
byzonchik
« Ответ #10 : 27 Сентября 2011, 11:22:11 »
оказалось одна из двух манжет была в ужасном сост и на другой работала!всё заменил и без проблем работает!надеюсь купив ремкомплект за 300р надолго послужит))
