Автор Тема: Помогите с диагностикой Французского авто.  (Прочитано 1546 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 27 Сентября 2011, 18:18:45 »
Имеется у меня машина Citroen с4 купе 1.6 на автомате. Проблема какого характера: при движении на любой скорости и на любой передаче появляется гул довольно громкий. Ориентировочно где то снизу спереди, где рулевая рейка и шрузы. Если повернуть чуть чуть руль гул усиливается, а если ещё чуть повернуть гул исчезает. Гул появляется периодически, поэтому в автосервисе разводят руками и не знают где смотреть. Сам предполагаю что это может быть либо какой нибудь подшипник, шруз или рулевая рейка. Жду мыслей по этому поводу.
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с диагностикой Французского авто.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 27 Сентября 2011, 18:37:41 »
по описанию очень похоже на ступичный подшипник
  • Локация: MOSCOW CITY (VAO)
« Ответ #2 : 27 Сентября 2011, 19:24:34 »
Скорее всего подшипник ступицы. Шруз когда умирает начинает щелкать при повернутых колесах. Рулевая рейка- от нее стук идет а не гул, насос гура может гудеть если там атфки мало, но он начнет гудеть сразу как заведешь.
Залез на ситроеновский форум там пишут что подшипники у многих разваливаются на 40-50 тыс км
  • Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 MOPAR MAGNUM POWERED
FUCK THE FUEL ECONOMY
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 27 Сентября 2011, 19:28:26 »
Да я лазил там. Че то ничего не нашел, вот и обратился сюда. Знаю тут много хорошо разбирающихся людей. Машина прошла 100 тыс. км. Ступичный подшипник ни разу не менялся.
« Ответ #4 : 27 Сентября 2011, 19:35:12 »
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 27 Сентября 2011, 19:42:03 »
Спасибо большое за ценную информацию!!!
