Автор Тема: Ремонт замка двери  (Прочитано 17612 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 06 Октября 2011, 20:25:58 »
Пля! Обшивку снял? Активатор открутил? Пока не сделаешь - чего говорить ещё?!
Рекомендуем почитать по теме Ремонт замка двери
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #26 : 24 Октября 2011, 23:45:31 »
Сегодня вышел, открыл дверь, а закрыть не смог! Фиксатор замка не фиксирует - нет щелчка, как на замке другой двери, просто свободно двигается. Что это может быть? Пришлось упереться дверью в дерево, чтобы открытой не оставлять.
  • купешка, М42, автомат
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #27 : 25 Октября 2011, 00:21:12 »
соскочила тяга?
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #28 : 25 Октября 2011, 01:06:46 »
Какая именно?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #29 : 25 Октября 2011, 10:42:18 »
Какая именно?
Которая идет от рычага №5 к втулке №7.
З.Ы. Ключом дверь не закрывается?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 10:48:44 от FenixPK
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #30 : 25 Октября 2011, 22:04:24 »
Завтра попробую замок в "разных режимах". :-\ Ключом не пробовал, но изнутри нажатие на кнопку 6 по ощущениям такое-же было, как до поломки. Обшивку и пленку я вчера вечером снял, а продолжить изучать этот "феномен" не получилось. Что-то похожее случилось с этим замком зимой после мойки, но тогда очччень холодно было..
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #31 : 25 Октября 2011, 22:07:46 »
Централка имеется? Может в ней еще косяк?
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #32 : 25 Октября 2011, 23:05:19 »
Централка есть, но вроде нормально работает. Сама  скоба, которая защёлкивается на петле, свободно ходит. А на левой двери, рабочей, она пружинит, а потом с щелчком фиксируется. Если получится, завтра сниму на видео.
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #33 : 06 Декабря 2011, 00:12:51 »
Все не получалось отписаться. В общем, после ковыряния ключом в замке замок заработал. Правда, я так и не понял, после чего именно.. ???
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #34 : 06 Декабря 2011, 09:43:22 »
     Может чего с личинкой замка (пластинки под износились и клинят)?
  • Робот спамер
« Ответ #35 : 04 Апреля 2017, 21:52:36 »
Ребят подскажите как поменять личинку
не хочу ломать замок
  • BMW e30, 324, sedan, 1987
« Ответ #36 : 05 Апреля 2017, 08:14:48 »
Берёшь собаки, снимаешь обшивку двери и собаками вынимаешь скобку удерживающую личинку в двери. Может ещё что придётся снять, что будет мешать - честно не помню. Там под скобкой ещё люминька стоит, не потеряй. Далее ставится другая личинка и всё собирается. Личинку можно перебрать. Если личинка ещё и с подпружиненной кочергой на конце, то это ценный веник...
« Ответ #37 : 05 Апреля 2017, 13:06:29 »
на втором переходе точно надо откручивать направляющую стекла и отводить ее в сторону
« Ответ #38 : 05 Апреля 2017, 13:18:45 »
Честно не помню что-бы такое делал, когда делал такое на ВП 90 года. Хотя конечно мог забыть, за 5.5 лет то...
  • Локация: г.Ульяновск
« Ответ #39 : 08 Мая 2017, 23:21:07 »
Подскажите взаимозаменяемы ли фиксатор замка двери ПП и ВП, т.е. можно взамен полуклинового (51 21 1 906 694) поставить клиновой (51 21 1 936 615) ?
  • BMW E30,318,M10B18,Coupe,1986г.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #40 : 09 Мая 2017, 06:30:42 »
Можно. У меня с одной стороны так стояло, я потом на клиновый поменял.
« Ответ #41 : 09 Мая 2017, 19:44:14 »
спасибо!
