Автор Тема: нужен совет сподвеской  (Прочитано 1561 раз)
денис555
« : 30 Сентября 2011, 22:10:39 »
схождение задних колес .оба колеса развернуты зеркально.нужен реальный совет связано ли это с клиренсом
Рекомендуем почитать по теме нужен совет сподвеской
денис555
« Ответ #1 : 30 Сентября 2011, 22:12:17 »
пружины от универсала
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #2 : 30 Сентября 2011, 23:50:44 »
Ничего не понятно, давай либо данные, либо нарисуй принципиальную схему.
И без значения углов не подсказать тебе...
денис555
« Ответ #3 : 01 Октября 2011, 11:29:12 »
заднее левое повернуто в лево градусов на пять примерно а правое на право тоже примерно на пять покрышки изнашиваются равномерно но очень быстро геометрия в норме заднего стаба нет высота между аркой и колесом 10 -15см стояли 175 р14 сьело середину с обоих сторон поставил 195 р15 жопу начало кидать ест середину балка целая ...смущает что ситуатция одинакова собоих сторон машина была бита справа удар был не сильный меняли только арку стекло осталось целом геометрию сразу промерили
bik-top
« Ответ #4 : 01 Октября 2011, 13:48:20 »
менять балку
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #5 : 01 Октября 2011, 13:53:26 »
в чермет:(
денис555
« Ответ #6 : 01 Октября 2011, 17:58:51 »
как проверить балку есть отличительные особенности когда ей пришла хана в снятом состоянии на вид определить можно
« Ответ #7 : 01 Октября 2011, 20:18:17 »
5 градусов???
Это космически много, у меня было 2.5 видно как колесо раком стояло!
меняй балку, перед покупкой хорошо осмотри её на складки
не кривая 100%  балка только в магазине
