Автор Тема: Помогите) Подвесон.  (Прочитано 2338 раз)
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Выхино
« : 05 Октября 2011, 18:08:12 »
Здравствуте ребятки и девченки. Прошу помощи) Вообщем проблема:
При повороте руля иногда происходит что-то вроду стука или точнее такой звук как будто чтото вылетело и стало обратно..это все в левой части переднего колеса. Это не то (забыл как называется  >:( ) где крепится рулевая к колесу?И если это то, то сколько денег на ремонт? Точнее сколько стоит эта штуковина  :( на разборках (чтоб не содрали денег). Второая проблема, это правая передняя чашка амортизатора. Она чутка  :) погнила и деформировалась, вопрос: сколько стоит на разборе и она отдельно от рычага или менять придктся все вместе. Спасибо и мир всем.  ;)
  • BMW E30 318 1984 Coupe, swapped m20b25. Получает больше внимания, чем моя девушка :D
1337
Рекомендуем почитать по теме Помогите) Подвесон.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 05 Октября 2011, 19:02:54 »
Привет сосед!Я на разаке 78/1 живу, тобишь тоже выхино. Подъезжай, погляжу!
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 05 Октября 2011, 19:13:19 »
По колесу машину тока нибей! )))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #3 : 05 Октября 2011, 19:17:48 »
А с твоей по другому и нельзя >:(
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 02:04:48 »
 tongue
« Ответ #5 : 06 Октября 2011, 12:20:17 »
Чашка амортизатора - это часть кузова, куда прикручивается опора амортизатора. Причем тут рычаг?
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 11:39:44 »
Думаю он имел в виду стаканы аммо, которые с кулаком...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 12:04:55 »
:))))) нижняя часть куда пружина упирается на стойках )))))
  • Репутация +16/-8
  • Локация: Moscow City
« Ответ #8 : 20 Октября 2011, 14:23:35 »
Стук скорее всего изза того, что рулевой наконечник ослаб, выверни колесо и затяни ключом наконечник, если затянут, значит тяга разбилась.
По деньгам недорого, только надо брать новую, б/у рулевая тяга - не вариант.
  • E30 320i M20B20 Sedan 1986
