Автор Тема: Установка м42 с е36 в е 30.м10  (Прочитано 31609 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #50 : 24 Ноября 2011, 12:41:07 »
Кстати, щуп нормально согнулся? Тоже надо бы подогнуть, но сломать не очень хочется. :)
щуп да.засовывал в петлю для замка соседского гаража и гнул)) первая и вторая фотка,но тебе ещё больше изгибов нужно сделать так как у тебя фильтр нармальный а не мой конченый нулевик..(
maybe, а ты подключал провод с приборки ( скорость) к мозгу что б он соизмерял обороты и  км/ ч  и от этого каректировал там чтото .. кароче расход должен уменьшится..?
И какой расход у тебя примерно?у меня смешено получается около 12.5 л  но езжу не  медленно
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме Установка м42 с е36 в е 30.м10
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #51 : 24 Ноября 2011, 13:09:10 »
Да, гнуть надо два раза. Побоялся сломать, сразу не стал делать
Спидометр подключал. Правда не знаю зачем
Расход не мерял, в районе 10. Езжу мало....надо будет замерять точнее как-нить
кстати ручейковый ремень без насоса гур отлично становится.
ставил contitech 5pk1546 кажется, если маразм не изменяет.
такой нашелся, хотя надо по идее 6pk
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 13:17:13 от maybe
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #52 : 24 Ноября 2011, 16:47:36 »
На родных м10-м40 двиг ляжет поддоном на балку.
вот тут ты не прав. я не один м42  поставил на подушки м10 (что б был ниже) . на балку не упирается . и есть достаточно места до тормозного бачка.
расход зависит и от редуктора.
12.5 нормальный расход , учитывая что не спокойно ездиш
в след. году приезжай на драг BMW в Одессу , погоняем ))) в этом году iS-ов было 4 машины в первом классе.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2011, 16:50:47 от професссор
  • Репутация +5/-12
« Ответ #53 : 24 Ноября 2011, 16:58:25 »
а поточнее  каой провод с мозга на какой пин приборки? или тебе электрик делал?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #54 : 24 Ноября 2011, 17:04:06 »
я по табличке сращивал моторную косу от e36 с разъемом от e30
black/white провод. черно-белый то бишь. а дальше не лазил....
на мозге это кажется 74 пин
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #55 : 24 Ноября 2011, 17:36:24 »
зачем подключать спидометр, если он не имеет отношения к мотору ?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #56 : 24 Ноября 2011, 20:59:03 »
можно ехать на 2000тисячах 100км/ч  а можно на месте без нагрузки крутить 2000о.м  при этом затраты топлива  и воздуха  меньше так как на педаль меньше давишь,так вот этот провод и нужен что б мозг анализировал едишь ты или газуешь на нейтрали, соответственно забирать или добовля гарючее)) - ну это мое предположение только))
или возможно  он нужен для какойто внутреней самонастройки (ну типа как бензиновые карты по которым настраевается ГБО)
Или возможно он нужен для работы экономайзера бо у меня он не пашит сейчас
Или возможно в 36й показывает мгновенный расход на Б.к я не знаю..
  • Репутация +5/-12
« Ответ #57 : 24 Ноября 2011, 20:59:53 »
в м 10 этого провода на моторной калодке нету(( там всего 7мь проводов помоему..
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #58 : 26 Ноября 2011, 14:55:14 »
е36 умный мотор , нагрузку посчитает без спидометра . без это подключения и тяга и расход нормальные .
скорее всего это для каких то прибамбасов в е36 .
если не знаеш как подключить экономайзер . пиши в личку
« Ответ #59 : 26 Ноября 2011, 15:34:09 »
тоесть если у тебя при обгоне сломается спидометр то те не повезло? :)
  • Репутация +8/-0
« Ответ #60 : 27 Ноября 2011, 13:53:17 »
Добавлю еще один нюанс.
590 мозг для М42 был в двух вариантах. с EWS и без.
В первом приближении отличается цветом наклейки. На безEWSном наклейка красная, на EWSном серебристая.
Перешивается, работает. При покупке я на этом накололся, пришлось долго думать. :)
  • Репутация +5/-12
« Ответ #61 : 27 Ноября 2011, 15:38:31 »
я подключил его но он не  работает, он и на м 10 не показывал толком ничего.. скорее всегопроблема в самом приборе.. та я особо не парюсь..
  • Репутация +5/-12
« Ответ #62 : 27 Ноября 2011, 16:13:33 »
И мой совет всем, меняйте сразу помпу пока двиг снятый,она не так дорого стоит,лучше перестраховатся..  (на днях стал появлятся шум на холостом ходе после длительной езды в раене 2-3 тищи оборотов, сначала подумал что голове хрендец ,чуть не умер там на месте))) потом пришлушался а звук идет с передней части, скинул ремень пошитал шкив помпы а там прощупывается люфт.. закзал новую в среду поменяю) шум плавающий, на холодной вообще не проявляется а на гарячей появляется на тряске и на длительной езде по трасе кагда переходишь на нейтраль..
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #63 : 27 Ноября 2011, 23:26:17 »
у товарища 590 без ЕВС , но наклейкака серая
  • Репутация +8/-0
« Ответ #64 : 27 Ноября 2011, 23:43:02 »
Ну я же не аксиома. А может уже перешитый?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #65 : 28 Ноября 2011, 07:06:39 »
Ну я же не аксиома.
ничего не понял , но очень понравилось .
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #66 : 24 Августа 2012, 20:12:04 »
На низах как то едит не очень(
Низа при объеме 1.8 без наддува? Я поначалу тоже огорчился, потом привык.) Он обороты любит.
  • купешка, М42, автомат
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #67 : 02 Сентября 2012, 01:08:05 »
Как ощущение после м10 намного м42 динамичнее и тише?
И вопрос по коробке от м 40 выдержит? И какой редуктор оптимально?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #68 : 02 Сентября 2012, 09:40:42 »
Ессесна динамичнее м10, коробка подойдет от м40, редуктор 3.91, 4.10, 4.27.
« Ответ #69 : 02 Сентября 2012, 10:24:58 »
тише? не не это не про м42)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #70 : 02 Сентября 2012, 11:11:48 »
что он шумнее м43?
  • Репутация +144/-129
« Ответ #71 : 18 Января 2019, 02:51:16 »
ура!!! завели.. купил мозги 950 МКПП  и проводку е36 неавтоматную с первых 36х где 4ри катушки. пришлось перепаять касичку под свою катушку.
Завелась с пол тыка))
завтра доделаю тахометр и экономайзер ( та  тройная фишка под торпедой что шла к мозгам м10) и нужно будет пустить ещё провод с приборки со спидика в мозг( добавить одby пин в жёлтой калодке, позже отпишусь какой именно)
 ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ink
Некрофил. Напиши про подключение тахометра
