Автор Тема: Шипит тормозная педаль  (Прочитано 8357 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 06 Октября 2011, 20:50:09 »
Стоит абс и задние дисковые.
предыстория: Въехал в зад тойоте в  безобидной ситуации. Очень удивился. Заблокировалось правое переднее колесо. (тормозной след метров 15 на сухом асфальте).,  Педаль до этого немного проваливалась, но если накачать то лучше. Возможно был воздух в системе.
После этого перебрал суппорта передние (менял резинки, поршни старые остались), поменял колодки, шланги. Прокачал все колёса. Педаль стала мягкой и тормозить намного хуже стала. (попробую штуцеры сзади поменять, т.к. старые сильно не могу затянуть из-за шлицов)
Стала шипеть педаль тормоза в момент нажатия и на заглушенном и на заведенном. (до этого не замечал . Возможно было но меньше)
Может шипеть из-за вакуумника?
Ещё такая хрень: если на ходу под нагрузкой сбросить газ, то слышно тоже што-то типа шипения. Звук похож на то как газель с 406 мотором разгоняется( может кто обращал внимание когда в маршрутке едите?))
Ещё симптом: мотор похоже что подтраивает. Свечи, провода новые, форсы чистил, распределитель в норме.
Вакуумник ведь подсоединён трубкой к одному из цилиндров?
Мне кажется это он помирает, я прав?
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 20:52:38 от DagoN
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Шипит тормозная педаль
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1 : 06 Октября 2011, 20:59:48 »
У меня тоже шепит, пару раз нажмешь на педаль (видимо подкачается) и перестает шипеть. грешу на ваккумник и клапан №3 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47275/1431+1986+any/graphics/11/11_0850/
Если оч быстро на педаль давить туда сюда, обороты постепенно падают до 500, а бывает и ниже, эт нормально?
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 21:05:13 »
Так не должно быть. Наверно тоже вакуумник.
e39 523i
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 21:29:24 »
у меня тоже шипит.поставил другой вакуумник тоже шипит.тормозит плохо.
воздуха в тормозной системе нет.прокачивал раз десять.
че делать не знаю((((
  • BMW
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 22:40:50 »
Может у тебя трубки засраны попробуй прокачать в сервисе через специальную установку.
e39 523i
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 14:39:54 »
У меня шипело и тормозило ок. Шипело негромко, слышно если прислушаться, стоя на месте на хх.
iTech
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 19:50:20 »
также было...я потом тормоза прокачал и перестало.... хотелось бы узнать, какая связь между непрокаченными тормозами и падением оборотов?...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 19:54:15 »
повнимательнее посмотри! ??? мож змее на хвост наступаешь!  ;D
iTech
« Ответ #8 : 07 Октября 2011, 19:56:58 »
 666
Бывалый
Пробег: 20
 :D  всё..больше не пиши ничё...пусть так будет!
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 07 Октября 2011, 20:11:10 »
 :o
666
Бывалый
Пробег: 20
поздно товарищч! :D я снова на коняшку наступил... настроние зае.пись! tongue
« Последнее редактирование: 07 Октября 2011, 20:13:10 от 666
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #10 : 07 Октября 2011, 21:13:50 »
у меня шипело на вакуумнике от е30 и шипит на вакуумнике от е34. разве это ненормально? вакуумник должен беззвучно работать? гтц тоже другой, тормозит хорошо
  • м52 2.8
  • Локация: Москва, Коптевский бульвар
« Ответ #11 : 07 Октября 2011, 21:27:04 »
Обычно шипит когда вакуумник подсасывает воздух. а подсасывает когда не герметичен. искать в каком месте: - либо в местах соединения патрубков с шлангом, либо диафрагма вакуумника уже порвалась.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 00:05:03 от berdax
  • BMW E30, 318, "ХЗ", Седан, 1984
  • Репутация +41/-9
« Ответ #12 : 07 Октября 2011, 23:55:22 »
Короче поменяю себе ваккуумник в писту! не ни у кого?
« Ответ #13 : 08 Октября 2011, 02:09:04 »
не понимаю как это может быть, у меня вакуумник хорошо работает
  • м52 2.8
« Ответ #14 : 08 Октября 2011, 13:33:51 »
Шипеть может и из-за дырки с иголочку и из-за пореза в сантиметр другой. в первом случае на работе никак не скажется так как мотор высасывает больше воздуха из вакумника чем в него попадает через этот прокол. а во втором случае мотор работает просто как насос перегоняя воздух через вакуумник вот в этом случае и начинают и обороты гулять потому что один горшок начинает работать в пустую и тормоза начинают глючить.
« Ответ #15 : 08 Октября 2011, 13:49:42 »
У меня например не гуляют, но звук мотора очень странный как у старого харлея. Равномерными импульсами(рывками)  работает.
Кароч буду вакуум менять.
e39 523i
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #16 : 08 Октября 2011, 15:22:07 »
такая же беда...тормоза никакие были, в полу...снял гтц и поменял резиночки в нём...прокачал...стало получше но всё равно не айс...с половины начинают схватывать несильно...при нажатии педали шипит что-то. Видимо тоже вакуумник менять? починить его можно? и как его снимать? из салона?
  • Репутация +41/-9
« Ответ #17 : 08 Октября 2011, 18:27:41 »
Тоже буду снимать на днях, пока не знаю как, по месту будет видно, буду искать подсос в ваккуумнике, попробую заклеить его чем нибудь на время, пока денюжка не появится на нормальной.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #18 : 09 Октября 2011, 11:56:08 »
а нельзя ли герметиком или холодной сваркой залепить...и вообще где искать подсос? на месте соединения двух "тарелок"?
бывалые, подскажите где в основном искать?
блин блинский...новый вакуумник 12000 RUR стоит http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AFE00513&sr=70
« Ответ #19 : 09 Октября 2011, 12:07:16 »
сальник пускает на вакуумнике скорее всего... герметиком там мазать нечего...сальник находится под резинкой со стороны педали
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #20 : 09 Октября 2011, 12:12:18 »
вот и я тоже на него грешу.
  • BMW
  • Репутация +29/-21
« Ответ #21 : 09 Октября 2011, 19:59:52 »
значит его поменять надо?
что-то не нашёл на схеме, покажите где он?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1985/february/browse/brakes/power_brake_unit_depression/
Seinsa D1165 Ремкомплект главного тормозного цилиндра 200р. - его я уже поставил...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #22 : 10 Октября 2011, 10:39:38 »
При нажатии на педаль вакуумник должен шипеть! Это его принцип работы! Проверяется работоспособность вакуумника так - глушите двиг, нажимаете несколько раз на педаль, пока твёрдой не станет, потом удерживая педаль заводите двиг - педаль провалилась, значит работает. Проверить на то, держит ли вакуумник вакуум можно так - заводите машину, глушите и через некоторое время (час-два, ночь) нажимаете на педаль, если она не твёрдая и хватает на 2-3 нажатия до того как твёрдой станет, значит держит.
Все остальные проблемы это прблемы тормозов и тормозных контуров.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #23 : 10 Октября 2011, 12:05:27 »
Седня проверим!
« Ответ #24 : 10 Октября 2011, 12:12:05 »
не совсем так, может затягивать воздух через сальник тем самым обеспечивая вредный подсос
