Автор Тема: Шипит тормозная педаль  (Прочитано 8358 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #25 : 10 Октября 2011, 20:43:03 »
не совсем так, может затягивать воздух через сальник тем самым обеспечивая вредный подсос
Если там подсос, то он не будет держать вакуум...
Рекомендуем почитать по теме Шипит тормозная педаль
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #26 : 11 Октября 2011, 12:42:44 »
так где этот сальник?)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #27 : 27 Октября 2011, 12:23:09 »
кажиси здеси
  • Репутация +24/-10
« Ответ #28 : 27 Октября 2011, 12:33:25 »
С мануала:Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. На неработающем двигателе нажимайте на педаль тормоза до тех пор пока ход
педали не перестанет меняться.
2. Нажмите и удерживайте педаль, затем запустите двигатель. Если педаль слегка
пойдет вниз, то цилиндр исправен.
Проверка герметичности
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Запустите двигатель и спустя 1–2 мин остановите. Медленно нажмите на педаль
несколько раз. Если первый ход педали постепенно уменьшается после второго или
третьего раза, то вакуумный усилитель герметичен.
2. Нажмите на педаль тормоза на работающем двигателе и, удерживая педаль,
остановите двигатель. Если в течение 30 сек педаль не переместится, то вакуумный
  • Репутация +24/-10
« Ответ #29 : 27 Октября 2011, 17:19:09 »
К сожелению тоже шипит и силино, пока педали нажата шипит, и прямо из центра, в ноябре пробежуси по рынку соседнеи Украины, может наиду рекоплек.
Может кто знает кините сылку, как выглидит он.
 Отпешуси после замены.
« Ответ #30 : 30 Октября 2011, 16:54:21 »
после того как мотор глушишь - да..а на работающем моторе хватает
БелославЪ
« Ответ #31 : 31 Октября 2011, 18:16:58 »
У меня появилось шипение при нажатии и выросли обороты до 1500.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #32 : 31 Октября 2011, 22:44:23 »
У меня на заведенном когда пару раз нажмешь на педаль обороты падают.
БелославЪ
« Ответ #33 : 01 Ноября 2011, 10:02:31 »
Падают, а потом опять 1500
