Автор Тема: Вылетела заглушка, подскажите чем заменить (см. фото)  (Прочитано 2333 раз)
mmxdesign
« : 14 Августа 2007, 19:30:54 »
Вылетела заглушка (смотрите фото, обведено желтым)
предыдущий хозяин сделал заглушку из какой то пластмассовой крышки...
поделитесь опытом из чего можно сделать хорошую заглушку.
в данный момент на быструю руку...затыкал туда кусок материала и снаружи обмазал герметиком....
Рекомендуем почитать по теме Вылетела заглушка, подскажите чем заменить (см. фото)
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 11:01:50 »
А там не заглушка должна быть а шланг на прогревочный клапан.
www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=4D10052F&mdlyear=19850100&kpp=A&secid=08F00020
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 11:48:30 »
Ну ваще! Скоро все забудут как е30 вообще выглядит. Будут спрашивать зачем с завода сделали этот дурацкий отвод. :) Половина шлангов вообще отсутствует...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 18:15:25 »
а это не шланг отвода картерных газов?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 23:51:28 »
Нет. Он же перед пауком идёт.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
LeX
« Ответ #5 : 16 Августа 2007, 12:13:09 »
У меня в ентом самом месте кусок шланга торчит сантиметров 5 длинной, а уже в нём здоровущий такой болт.
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 12:28:57 »
Ну посмотрите по ссылке, которую я дал выше! Так должно быть. А у вас отсутствует система прогрева.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #7 : 16 Августа 2007, 13:45:43 »
я его тож нах заткнул ато на прогреве обороты гуляют чуть не глохнет
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
« Ответ #8 : 16 Августа 2007, 13:49:01 »
А сделать не пробовал?
« Ответ #9 : 16 Августа 2007, 13:50:11 »
Ну правильно клапан наипнулся, все его вместо того что бы покупать(а стоит он ОГОГО) находят выход попроще...избавляясь от него...
« Ответ #10 : 16 Августа 2007, 13:55:05 »
Ну я несколько раз описывал как он чиниться. Не обязательно сразу деньги тратить.
« Ответ #11 : 16 Августа 2007, 13:57:06 »
да я в курсе...сам не один раз разбирал...
LeX
« Ответ #12 : 16 Августа 2007, 15:01:27 »
Ну я в таком виде уже купил машинку(с кучей заглушек), так что сказать больше ничё не могу)))
NOVENKIY
« Ответ #13 : 16 Августа 2007, 16:11:05 »
так востанавливай, убирай весь колхоз в виде заглушек, глядишь и машина начнёт себя лучше чувствовать:))
LeX
« Ответ #14 : 16 Августа 2007, 19:44:15 »
 tease так она вроде норм себя чувствует))))), правда сравнить не с чем)))). Она у меня только месяц, потихоньку начну восстанавливать)))
