Автор Тема: Не работает тахометр после замены двигателя  (Прочитано 3173 раз)
  • Репутация +151/-10
  • Локация: Украина, Киев
« : 07 Октября 2011, 11:39:42 »
У меня какая-то полная лажа получается с ним.
Перебрала уже 3 приборки, несколько чипов в них - ничего не получается.
На моей родной приборке работает все, кроме тахометра. Ставлю от 6-ти цилиндрового мотора, вообще ничего не работает. На одной, правда, половина заработала - объем бака и спидометр.
На остальных только индикаторы светятся. Ездила к электрику, через комп посмотрели, обороты считываются правильно...
Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно попробовать.
Или может у кого-нить есть 100% рабочая приборка, чтобы попробовать поставить. Может это мне катастрофически не везет на приборки...
Рекомендуем почитать по теме Не работает тахометр после замены двигателя
« Ответ #1 : 07 Октября 2011, 12:29:24 »
под бардачком разъем от мозгов с 2 проводами (черный и желтый вроде) подключили? если нет, то не будет работать тахометр и эконометр на любой приборке
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2 : 07 Октября 2011, 12:30:36 »
может двигатель не работает??))
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #3 : 07 Октября 2011, 12:45:31 »
Слава, а где именно под бардачком?.. я вот только что полезла туда посмотреть, ничего не обнаружила ни под бардачком, ни в самом...  ??? Я, видимо, не совсем понимаю, куда смотреть  :-[
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г. Симферополь
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 12:45:32 »
очень путёвый совет...
  • BMW E30, 318i, м40, 1990
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 12:49:50 »
открой бардачек, разбери стенки, овидишь мозг там, и рядом разьем папа=мама...но это ничего не даст скорее..попробуй черный провод с приборки, синей клемы кинуть на катушку зажигания
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 12:52:40 »
этот вариант мы рассматривали тоже уже, только не знали, какой именно. Спасибо :)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 12:57:14 »
и до мозга этот же провод можете продублровать
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #8 : 07 Октября 2011, 13:19:49 »
совершено верно - пардон, я не точно выразился, не ПОД , а ЗА бардачком. Надо снять пластик, закрывающий мозги.
Чего это не даст? мож его тупо забыли подключить?
Катя, проверь сначала сам разъем, а потом уже провода кидать, если не поможет...
« Ответ #9 : 07 Октября 2011, 13:29:47 »
дождусь обеда и полезу искать :) Пасибки, Слава  :-*
  • Репутация +63/-74
« Ответ #10 : 07 Октября 2011, 13:30:13 »
ну так то да, сопли не нужны в общем то! может тахо в приборке сгорел?у меня такое было..
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #11 : 07 Октября 2011, 13:38:22 »
я попробовала переставить уже 4 приборки... Не может же он во всех них сгоревшим быть...   :(
« Ответ #12 : 07 Октября 2011, 13:38:31 »
Вот он, этот коварный разъем, гражданской наружности!  :)
Прям на переднем плане  :D
Нарыл у себя фотку, с тех времен, когда разбирался с проводкой. Там 3 провода, а не 2: черный (на фото замотан черной изолентой :) ), желтый и зеленый. "Мама" разъема выходит прямо из толстой косы разъема мозгов (на фото обмотано синей изолентой  :) )
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 07 Октября 2011, 13:43:40 »
вот звони их...если не будит толку
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +21/-167
« Ответ #14 : 07 Октября 2011, 15:18:50 »
Была така я же проблема.
Проблема оказалась куда более банальной ))) замена предохранителя в щитке и вуаля все заработало )))
  • 316->m20b20
0930066966 Сергей
РАЗБОРКА Е30 (318, 318I, 325, 327)
  • Репутация +23/-11
« Ответ #15 : 08 Октября 2011, 02:00:55 »
тоже такое было))
  • Репутация +25/-29
« Ответ #16 : 11 Октября 2011, 00:00:12 »
Есть рабочая приборка 100% могу дать попробовать
  • BMW e30 TOURING 318 M40B18>>;M40B16>>;M52B25
0980093093
0631128836 Саша КИЕВ
« Ответ #17 : 11 Октября 2011, 18:39:51 »
отлично :))) тогда я доеду до электрика, чтобы он мне фишки поменял, т.к. у меня они не совпадают :( и тогда возьму попробовать :)
  • Репутация +25/-29
« Ответ #18 : 11 Октября 2011, 23:14:55 »
ок звони
0980093093
