Автор Тема: Передние опоры амортизаторов Ground Control E30 M3  (Прочитано 9294 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 07 Октября 2011, 19:20:29 »
Есть желание вывести развал на своем авто в правильное положение.
Нашел в интернете вот это.
Может есть у кого чертеж таких опор, или другого исполнения, поделитесь пожалуйста.
http://www.mcenter.su/index.php?page=item_info&id=255
« Последнее редактирование: 09 Октября 2011, 00:56:20 от Rastvoritel
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Передние опоры амортизаторов Ground Control E30 M3
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #1 : 07 Октября 2011, 21:10:45 »
я слышал что будет жостко.
  • м52 2.8
  • Репутация +16/-6
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 00:53:14 »
В смысле жестко?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 01:03:36 »
Смысла это ставить на гражданское авто нет.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 01:42:42 »
Не запаривайся, это дорого и не нужно. Как я понимаю эта хрень выставляет кастор (угол наклона амортизаторов вдоль машины, влияет на управляемость). Найди хорошего сварщика и заплати денег. Мне в свое время переварка 2 чашек на нексии стоила 5 000р. На сход развале все в допустимых пределах. (Если интересно то ошибка была на полградуса).
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +16/-6
« Ответ #5 : 10 Октября 2011, 10:54:49 »
Мне развал надо вывести, поэтому чертеж таких или любых других регулируемых опор.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 13:29:27 »
Найди хорошего сварщика и заплати денег, перевари чашки.
e30 323i
  • Репутация +16/-6
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 15:02:30 »
я это уже делал, варил левую "чашку" .
стойки, выгинал на прессе, наваривал косынки.
и все равно немного ошибся.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 15:04:22 от Rastvoritel
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 15:08:21 »
а если на штатных опорах крепление перенести?, на стенде что говорят,куда двигать стойку надо.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 15:17:34 »
вот это вариант, я видел шайбу проставочную с изменяемым развалом.
на сайте не нашел чертеж, знакомый говорит что чертеж есть.
на стенд не ездел, так как на глаз видно /|
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 15:51:27 »
А стойка у тебя не гнутая?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 15:58:04 »
менял стойку.
  • Репутация +16/-10
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 16:15:46 »
менял стойку.
А из-за рычага такое может быть?
  • BMW E30 323 Coupe
  • Репутация +454/-219
« Ответ #13 : 10 Октября 2011, 16:19:19 »
менял стойку.
на новую ?)))))))
  • e30 convertible v8 `90
  • Репутация +16/-6
« Ответ #14 : 10 Октября 2011, 16:52:23 »
помогите с чертежем.
blokhin
« Ответ #15 : 10 Октября 2011, 18:53:04 »
заказывал себе опоры и обратил внимание на заводские регулируемые, пункт 2 по ссылке
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47283/1411+1987+04/graphics/31/31_0211/
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« Ответ #16 : 11 Декабря 2011, 18:05:37 »
у меня гражданское авто.на занижении (-35-40) внутряк ест.тоже есть желание изменить свал колёс.
и что там по ссылке?самоконтрящяяся гайка?или я не туда смотрю?регулировку не увидел.
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 11 Декабря 2011, 18:13:04 »
у меня гражданское авто.на занижении (-35-40) внутряк ест.тоже есть желание изменить свал колёс.и что там по ссылке?самоконтрящяяся гайка?или я не туда смотрю?регулировку не увидел.
01    Упорный подшипник сист.регулир.развала    +/- 30MIN.    2    31 33 1 139 484
а проще и дешевле -отдай в сервис вытяни стаканы на стапеле и поставь распорку и будет тебе счастье jomовская распорка люминевая 2500 стоит нерегулируемая
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 18:14:47 от garik_66
  • Репутация +15/-4
« Ответ #18 : 11 Декабря 2011, 18:36:31 »
спасибо.увидел.в Украине он стоит 172 евро.
стаканы сложены на 2см.распорка стоит.
но при моем занижении и правильных стаканах все-ровно будет свал.и будет подъедать резину.
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 11 Декабря 2011, 18:41:53 »
что то я не слышап  что на -40 жрет резину....
распорка и ставиться чтобы стаканы встали на свои места ..если они у тебя сложены то либо у тя распорка гавно( скорее всего регулируемая) либо ты не вывел их и все равно воткнул распорку
на тез опорниках что у тебя в первом посте ты не сможешь ездить , а если и будешь то ушатаешь кузов в ноль за пол года-год ( исходя из того что твои стаканы так сложены можно говорить о хорошей усталости кузова)
« Ответ #20 : 11 Декабря 2011, 18:44:06 »
Хале недавно предлогай копию таких опор еще можно купить опоры XYZ или прочий китай...
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 11 Декабря 2011, 18:45:46 »
сначало надо стаканы, дурной подход лечит последствия а не причины
  • Репутация +15/-4
« Ответ #22 : 11 Декабря 2011, 18:55:54 »
не слышал?))))) а ты спроси кто на занижении катается.или лучше посмотри)
распорка ставится не с целью поставить стаканы на свои места, а что бы не сходились. поэтому и поставил её.ну ещё что бы улучшить поведение машины при активной езде.
зимой буду вариться и выставлю стаканы на место.распоркой зафиксирую это дело.она алюминиеваю.регулируемя.фирму не помню.
что значит не смогу ездить?конкретней можно?
я уверен что у 95% Е30 есть отклонения от номального положения стаканов.
тебя так развеселило что у меня ушатаный кузов?
  • Локация: самара
« Ответ #23 : 11 Декабря 2011, 19:06:31 »
1. где ты видишь что я веселюсь?
2. распорка ставится не на сложенные стаканы а на ВЫПРАВЛЕННЫЕ И ВЫСТАВЛЕННЫЕ для предотвращения их дальнейшего смещения   это основная причина ее установки чем улучшение управляемости ( это как бонус)
3. не сможешь ездить значит то что тебе быстро надоест дикая зубодробилка ты убираешь эластичный элемент и соответственно все удары будут идти на кузов  и без того усталый и ты их все будешь ощущать в полной мере на каждой неровности дороги, про рельсы вообще молчу
4. отклонения может и есть но ты первый кто решает проблему "не с того конца"
  • Репутация +15/-4
« Ответ #24 : 11 Декабря 2011, 19:22:21 »
1.смайлы ставишь, вот и предположил что смешно.может что-то в скобочках хотел написать,ну да ладно.
2.я поставил распорку на немного сложенные стаканы с целью предотвращения дальнейшего складывания.(пока)
3.откуда такая информация что установка регулируемые опоры добавляют жёсткости??можно ссослаться на источник? или у тебя они стоят? у меня нет в городе ЖД))) в Крыму хорошие дороги)
4.ты то ли читаешь не внимательно толи ..  хочу уменьшить неравномерный износ передней резины.кроме того что зимой планирую вывести стаканы(как уже писал выше) рассматриваю вариант установки регулир.опор.т.к. одними только ровными стаканами проблему не решить.
я рад что ты знаешь эту модную красивую  фразу,но она тут абсоглютна неприменима.("ты первый кто решает проблему "не с того конца")
