в общем история такова!несколько дней назад все проверял на подъемнике!все крутится вертится, растормаживается, в общем все смазано и проверено!неожиданно через несколько дней почувствовал что педаль тормоза перестала нажиматься до конца как будто во что-то упирается и тяжело идет на разгон авто!поднял опять на подъемнике все проверил:суппорта заклинившие от дисков можно прикуривать!монтировкой сдавить не получилось пришлось снимать!снял проверил пальцы, оказались в норме,в смазке и ходят как положено!сдавил суппорта специальным приспособлением!выкачал из бачка всю тормозуху и налил свежую!собрал все обратно!долго не мог накачать педаль!начала проваливаться!в итоге она накачалась!опустил машину и решил проехаться!по началу как будто передних тормозов нет!позже появились!и с этого момента началась эпопея утром еду на работу первые 5 км все хорошо, а нагревается начинается та же петрушка: педаль деревянная, авто упирается ехать не хочет!постоит на работе до вечера остынет все в норме!как домой так опять на пол пути начинает клинить!что это может быть вакуумник или главный???пробовал несколькуо раз покачать педаль тормоза на месте- помогает, но не надолго!во время резких качков движок резко теряет обороты и начинается очень сильная вибрация!в последнее время на скорости в 60 км/ч начало бить руль!!!походу диски уже повело!ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?
?не хочется в пустую выкинуть денег на вакуумник или ГТЦ!!!
