Автор Тема: ищу инфу по установке м70  (Прочитано 41873 раз)
« Ответ #125 : 23 Ноября 2011, 19:35:17 »
3. компоновочные соображения - м70 в Е23 или Е28 легче корячить чем в Е30
ИМХО
да однофигственно
1. считаю что слишком велики показатели (особенно крутящего момента). Автомобиль получится  на котором страшно ездить )
ваще ни страшно(
2. показатели безопасности у 5й и 7-й серии выше чем у Е30
до 150 все моторы езо разгонят... какойто быстрее какойто медленнее
Рекомендуем почитать по теме ищу инфу по установке м70
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #126 : 24 Ноября 2011, 20:07:16 »
ИМХО
1. судя по м60-62 400-440 нм в е30 не особо ощущаются
2. это какие показатели?
3. м70 ставится гораздо проще чем в8 (если не считать гемор с колоколом коробки)
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Potman
« Ответ #127 : 24 Ноября 2011, 22:00:57 »
M70 ставить легче тем что у него развал блока 60 градусов ,против 90 М60,я думаю он с родными коллекторами влезть должен ,в другие кузова нет смысла ставить т.к они банально тяжелее Е30 и это скажется на динамике и управляемости ,проще купить BMW седьмой серии и наслаждаться звуком V12 ,хотя мне звук V8 больше по душе он более брутальный ! М70 выдает 480 момента ,хотя везде пишут 450 ,где-то читал дефорсировали 2 двигателя М20 2.5 и увеличили тягу,  М73 5.4 выдает 500, мотор более эластичный и по годам более свежий ,если V12 то однозначно M73 будет лучшим выбором !
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #128 : 25 Ноября 2011, 02:14:03 »
Если хоть кто нибудь ковырял м70, то он скажет что констуктив скорее от м40 но не как не м20.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #129 : 25 Ноября 2011, 02:14:43 »
М70 в е30 бред!
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #130 : 25 Ноября 2011, 04:19:01 »
  • BMW 320i (Е30)
Potman
« Ответ #131 : 25 Ноября 2011, 05:00:31 »
Это да ,особенно головки ! В статье описанно было что он слеплен из 2 М20 и не я ее писал ,если найду ссылку скину ,понятно дело что блок алюминька ,бошка с гидриками как на М40 ,но все-же это тот-же 2 клапанник и зажигание мотроник ,можно сказать вообще три М40 =)
« Ответ #132 : 25 Ноября 2011, 11:35:55 »
а м60 это два м42?
« Ответ #133 : 25 Ноября 2011, 16:05:26 »
а м60 это два м42?
интересное сравнение.... нет не 2 м42... бошки не подходят
« Ответ #134 : 25 Ноября 2011, 16:08:05 »
хммм а откуда тогда взялся м60??? если м70 от м20...
« Ответ #135 : 25 Ноября 2011, 16:41:58 »
не поверишь... но наверное его разработали.... и откуда инфа что м70 от м20 ? официальное подтверждение есть которое можно посмотреть... ?
« Ответ #136 : 25 Ноября 2011, 17:16:03 »
так потман скозал!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #137 : 25 Ноября 2011, 20:18:30 »
Тогда М30 - это полтора М10?
  • BMW 320i (Е30)
Potman
« Ответ #138 : 25 Ноября 2011, 21:31:14 »
Сравнение субьективное ,чего до каждой мелочи докапываться !? Читал где-то ,именно черным по белому было написанно что взяли 2 М20 и слепили при этом предварительно дефорсироваф и подняв момент,это не значит что взяли 2 готовых М20 и приварили их друг к другу ,а базируясь на опыте пред идущих моторов создали этот пресловутый М70 ,у него даже половины раздельно работают это говорит о том что 2 мотора лепили  на 1 вал,2 мотроника применили ,2 насоса ,2 ДПКВ ,2 рампы с форсами ,2 мозга и.т.д и каждая часть работает независимо !М60 по такому принципу построен ??? Я думаю нет ! И хватит задавать глупые вопросы !
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 21:44:21 от Potman
« Ответ #139 : 26 Ноября 2011, 01:01:57 »
это точно
  • Репутация +53/-6
  • Локация: Волгоград
« Ответ #140 : 27 Ноября 2011, 03:34:58 »
на самом деле инфы много,все уже нашел,жду донара. и кто бы что не писал,все ровно я сделаю 350,v12,e30.
  • BMW 328, M-52, Coupe
« Ответ #141 : 27 Ноября 2011, 04:08:51 »
все только за... сделай - покажешь ...
Potman
« Ответ #142 : 27 Ноября 2011, 04:38:33 »
Мы верим в тебя Брачо =)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #143 : 27 Ноября 2011, 14:36:46 »
Я тоже хочу В12.........
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #144 : 27 Ноября 2011, 16:43:04 »
так делай
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #145 : 27 Ноября 2011, 16:49:00 »
вот я в тебе вообще не сомневаюсь!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #146 : 27 Ноября 2011, 22:53:16 »
так делай
Нужно другое авто. Закончатся мои суды, и буду подбирать машинку е30.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +53/-6
« Ответ #147 : 30 Ноября 2011, 01:37:04 »
спасибо за поддержку,фотоотчет обещаю ^-^
  • Локация: Belarus,Mogilev
« Ответ #148 : 21 Января 2012, 23:02:02 »
  • 325ix
« Ответ #149 : 21 Января 2012, 23:25:51 »
боян
