Автор Тема: Ржавчина на задней арки  (Прочитано 6527 раз)
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« : 10 Октября 2011, 09:58:19 »
Вылезла ржавчина на задней арки в виде пузыря :( чем лучше обработать на зиму после того как зачищу , делимся советом.
  • e30 318i Вместе были 18лет
Рекомендуем почитать по теме Ржавчина на задней арки
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #1 : 10 Октября 2011, 09:59:08 »
Вылезла ржавчина на задней арки  :( чем лучше обработать на зиму после того как зачищу
сквозная?
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 10 Октября 2011, 10:00:58 »
Та нет вроде
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #3 : 10 Октября 2011, 10:04:43 »
Та нет вроде
зачисти, если сквозная, зачисти расверли, обработай кислотой ортофосфорной, обезжирь, замаж пластелином, либо герметиком, либо волокном, крась на время можешь отодвинуть кузовной ремонт
если сверху только, что мало вероятно зачисти до металла шпатлюй крась
  • Репутация +23/-2
« Ответ #4 : 10 Октября 2011, 10:12:00 »
Мне зиму пережить. А зачем рассверливать?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #5 : 10 Октября 2011, 10:17:30 »
ну если дырки маленькие совсем полноценно зачистить кругом ты не сможешь пожтому чтобы по торцу сразу не пошла слегка расверлить, если только на зиму, и пофиг как зачисти, ортофосфорной, обезжирь замазать можешь чем угодна хоть битумной мастикой
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 20:52:14 »
Если ввиде пузыря, то скорее всего уже сквозная...
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 21:51:45 »
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 23:50:16 »
Скорее всего, деталь 6 - решето. Вода в кармане багажника собирается?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 11 Октября 2011, 17:25:19 »
Начал зачищать не сквозная
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #10 : 11 Октября 2011, 19:13:08 »
обычный жук!ничего страшного сделай все как посаветовали, только метал протрави спец грунтом, Травящй, потом обычный грунт ,затем крась хорошо!зиму переживет!а так из опыта если машина пошла жуками это кузов надо освежать...жук один не бывает
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +23/-2
« Ответ #11 : 11 Октября 2011, 20:26:27 »
Снял подкрылок , герметик который внутри арки отстал, ржавчина есть но не много
обычный жук!...жук один не бывает
Да, есть еще такой же на переднем крыле но , меньше но его и можно поменять , а вот сзади как то не очень приятно
Что за спец грунт? Как называться?
  • Репутация +63/-74
« Ответ #12 : 11 Октября 2011, 23:21:03 »
это грунт антикоррозионный , арки внутри можешь промазать ток от ржавчины избавься
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 11 Октября 2011, 23:23:10 »
а это травящий, он ложется на чистый металл, тк просто грунт отваливается от металла, он еще и защищает от ржавчны, и алюминий им кроют так алюминий тоже красить сложно изза его быстрого окисления
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 23:32:01 »
любой грун обладает большой пористостью и пропускает влагу, так что красить надо полюбому хоть кисточкой покрась, можешь взять и любой краской покрыть
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +23/-2
« Ответ #15 : 12 Октября 2011, 13:11:27 »
Вот что у меня получилось, не обошлось без сюрпризов :(
  • Репутация +63/-74
« Ответ #16 : 12 Октября 2011, 17:52:35 »
это, мелкая неожданность, сюрприз это когда подкрылок вообще нет=)поверь
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +23/-2
« Ответ #17 : 12 Октября 2011, 19:55:01 »
А чем можно замазать вместо родного гравика ?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #18 : 12 Октября 2011, 19:57:16 »
ну для меня это вообще инфаркт :o
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 20:18:38 от Sanek
« Ответ #19 : 13 Октября 2011, 19:10:58 »
Точечки. Не сквозная, говоришь? У меня были ну точно такие же. Я их закрашивал под конец уже кисточкой, а оно снова пузырилось.
На первой фотке не вполне понял, какое место сфоткано, на второй - в чем заключается сюрприз.
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #20 : 13 Октября 2011, 21:10:00 »
Ну обсуждалось в соседней теме про впитываемость влаги грунтами..... ну сколько можно?????(((
Bodi - отстой, еще про ГФ напишите.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #21 : 13 Октября 2011, 21:29:13 »
А какой не отстой? Сам счас машину обрабатываю, актуально.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +63/-74
« Ответ #22 : 13 Октября 2011, 23:49:36 »
боди да, отстой, Ю-пол норм еще пока!хотя груны последнее время стал подымать!НЕ КЛАДИТЕ ИХ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!!!пока юпол устраивает!но вот те что я показал  норм, тк они обрабатывающие и нет смысла тратиться на то что не будт влеять на покраску..
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #23 : 13 Октября 2011, 23:50:55 »
я здесь предупредил о влаго проницаемости грунтов
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +23/-2
« Ответ #24 : 14 Октября 2011, 09:50:07 »
Это нижняя часть багажника ниши для аккума или для инсрумента со стороны колеса. Сюрприз в том что ржавчина пошла
