Автор Тема: еще одна тема про приборку  (Прочитано 1689 раз)
snake999
« : 10 Октября 2011, 19:14:32 »
помоему дело не только в си плате перепаяли ее вдоль и поперек поменяли акумы оил сервис некоторое время не горел красным горел желтым счас опять красным-датчик температуры новый а указатель дергается чуток при повороте ключа но не дышит-можно ли без си платы сделать напрямую чтоб все работало???еще где то в темах видел что есть еще какой то провод земля приборки-куда он должен прикручиватся какого цвета и где его искать-разбирали ни чего похожего не видели
Рекомендуем почитать по теме еще одна тема про приборку
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 07:47:38 »
да , про этот чудо-проводок тож интересно , где он находица?
ща жду оба датчика в голову , если дело не вних , то остаёца тока приборка, снимать та её снимал , поверхностную ревизию делал - изменений не последовало
где земляной проводок?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 07:50:19 от Женя 82
  • Репутация +10/-3
  • Локация: 86RUS
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 08:23:43 »
Тоже интересно что за провод?У меня его нет и походу небыло и всё работает отлично!
  • BMW 318i
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 22:34:48 »
Может кому поможет и подсветкой панели света и противотуманок.
Была у меня проблема с датчиком температуры.Пролез всю панель вдоль и поперёк. Результат- больше узнал об устройстве :) .
Под панелью, с лева, два массивных разъёма. От них разводка к предохранителям и по салону, вдоль стойки и по порогу. Так вот в пороге, почти напротив динамика есть несколько скруток/обжимов, закрытых колпачками, проводов по пять-шесть. Одна из них масса (коричневый), при проверке рассыпалась в труху. После восстановления всё заработало :) .
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +3/-3
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 20:21:34 »
попробуй замкнуть контакты на главной плате!тоесть куда вставляется си плата!конкретно контакты не помню,но легко прозванивается тестером(бипером)помню тока что контакты которрые с права!и датчик темпиратуры питается еще зажимами!пропояй и их!мне помогло
  • M10 1984г 2be!!! 89279545039
Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
snake999
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 23:38:10 »
спидометр тоже замыкать надо чтоб работал?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 15 Октября 2011, 11:13:02 »
нет спидометр должен работать и без si платы
  • Репутация +3/-3
« Ответ #7 : 15 Октября 2011, 11:33:05 »
