Автор Тема: Ступицы передние от E30M3 5х120?  (Прочитано 4119 раз)
KazaX
« : 11 Октября 2011, 12:56:35 »
Кто может достоверно, очень ответственно и компетентно, с пониманием сути дела и эмпирическим опытом в данной сфере))) сказать: ДА! Эти ступицы подойдут на стойку от простой E30!       ???
Рекомендуем почитать по теме Ступицы передние от E30M3 5х120?
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 17:09:13 »
Да они не подойдут!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 17:15:39 »
без вмешательств нет
но при наличие хорошего токаря  и оборудования,всё подойдёт!
но тогда проще и дешевле будет прикрутить ступицу от е36 (найти её гораздо проще и дешевле)
KazaX
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 20:26:09 »
Мда... засада, это проблема! В четверг придут диски от ауди (прости бог) TT перфорированные улучшенные (100.1240.52), а со ступицами ясности не видать. Жаль что решения нет для родной ступицы.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 20:40:05 »
пересверли диски и  расточи ЦО.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 21:44:20 »
а от е28 ни кто не ставил стойки целиком?
KazaX
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 17:09:52 »
Пришли диски. На передних дисках ДЕСЯТЬ! отверстий(Справа на картинке). Пересверливать нечего и некуда!!! Значит спереди будут 5х100 а сзади 5х120. Надо подбирать диски BBS на перед отдельно (с японских), и в рисунок BBS на заднюю ось отдельно. либо заказать переходник с 5х100 на 5х120.
« Ответ #7 : 17 Октября 2011, 18:47:05 »
а когда заказывал не видел этого на картинке?)
KazaX
« Ответ #8 : 17 Октября 2011, 19:36:56 »
Я привык что на экзисте картинка одна на все детали)) И уже позже когда уже закал возникли сомнения.
Кто рассверливал родную ступицу на 5х100 отзовитесь теперь! :D
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #9 : 17 Октября 2011, 20:27:39 »
так а чем родные ступицы неугодили пересверли дырки на дисках тебеже сказали  всегото 2 отверстия пересверлить
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 17 Октября 2011, 20:35:44 »
это будет УГ
KazaX
« Ответ #11 : 17 Октября 2011, 20:42:19 »
)))Это для Трактора??!! 4х100 + еще 2 хахахахах
KazaX
« Ответ #12 : 17 Октября 2011, 20:44:08 »
И если диски пересверлить: 10х100 + 2 = ?
KazaX
« Ответ #13 : 17 Октября 2011, 21:03:20 »
это будет УГ
Какая разница? Если я ставлю разноширокие колеса ( а именно их я и собираюсь поставить ), то все равно два комплекта резины ( т.е. две разных запаски, если об этом беспокоится вообще ). Если подобрать один рисунок для передних и задних дисков, то разницы я не вижу.
Все-таки есть люди в клубе, кто сверлили родные ступицы на 5х100???
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 09:32:41 »
я ставил другу большой гемор с зади поэтиому заднии ступицы лутше купить с мз е30 а спереди с е36 через втулку
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #15 : 19 Октября 2011, 09:51:48 »
делов то....к 2-м дыркам из десяти находящимся в одной плоскости сверлятся перпендикулярно еще 2 дырки, и получается 4х100
