Автор Тема: подсветка приборки!  (Прочитано 2285 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 11 Октября 2011, 23:35:29 »
погасла подсветка приборки полностью! куда смотреть первым делом???тоесть включаешь габариты и всё зажигается кроме приборки!
Рекомендуем почитать по теме подсветка приборки!
x-500
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 14:03:40 »
первым делом смотрим предохранители
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 10:23:09 »
как я понимаю то это предохранитель номер 10???   он в порядке!
x-500
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 15:43:00 »
ну еще 12 и 23 глянь на всяк случай
локализуем:
я думаю стоило бы попробовать найти два пина(или он один там) разъемов приборки, и подключить в него лампочку - если засветится, то дело в приборке, если нет - то в проводке до нее.
в приборке возможно просто лампочки заменить или устранить их неконтакт - но странно невероятно чтобы обе одновременно потеряли контакт.
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 15:46:48 »
Ручка включения габаритов иимеет потенциометор регулировки яркости подсветки. Не повернул ли ты её в 0?
x-500
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 16:04:51 »
у меня при вывернутой в 0 все равно подсветко светит, слабее но светит, у тебя совсем нет?
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 16:06:56 »
У меня совсем гаснет где то на половине.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 16:12:02 »
а ты лампочки случаем не менял недавно на 5 ваттные ? тогда реально что у тя подсветка пропадет почти разом ) очень быстро)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 16:26:55 »
У меня подобное состояние подсветки, только светится левая часть подсветки приборки оч тускло, на ручку реагирует совсем чуть чуть. приборы вобще не светятся.
Вот такие у моей приборки симптомы.
Седня иду в гараж, ковырять, если что то получится отпишу, вдруг пригодится.
x-500
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 16:47:10 »
скорее всего тебе лампочки менять нужно
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 16:50:32 »
главное пятиватки не ставьте. особенно вместе с красными плафончиками...
  • Репутация +41/-9
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 23:14:55 »
Нет, лампочки там нормальные.
А скольки ватки нужны?
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 09:28:48 »
3 ватт в стоке. больше чревато.
