Автор Тема: большой расход бенза на м40 1.6 в районе 14-15 л  (Прочитано 3177 раз)
byzonchik
« : 12 Октября 2011, 15:51:26 »
двиг работает не плохо..голова после капиталки и компрессия во всех цилиндрах по 11,свечи и провода в норме,фильтра все меняные,блин заправляюсь на 500 руб 92 это 20 литров и хватает где то на 140 км...ну жрёт как 2.0 литровый мотор,подскажиите куда копать..?
Рекомендуем почитать по теме большой расход бенза на м40 1.6 в районе 14-15 л
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 16:07:23 »
расходомер!!
  • coupe.
е30 Old bucket
byzonchik
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 16:29:05 »
расходомер!!
а в лямде дело может быть?
  • Локация: питер
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 16:37:11 »
может и лямбда,но как правило это расходомер..
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Локация: питер
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 16:39:09 »
могу дать рабочий расходомер покатаешься,посмотришь...
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +408/-228
« Ответ #5 : 12 Октября 2011, 16:46:40 »
15л-это еще не большой расход для м40
у меня был 22.поменял лямбду,свечи,провода,почистил форсы-расход стал 12-15л.зависит от стиля
  • ...touring 93'
byzonchik
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 17:46:56 »
ну стиль езды у меня спокойный,стараюсь не превышать 3000 оборотов..
byzonchik
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 17:49:44 »
вариант хороший,но у меня походу меняный..а так я думаю может лямду первым делом поменять..
byzonchik
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 17:52:57 »
если лямду отключить есть вероятность уменьшения расхода..? просто я отключил,но на работу двигателя ничего не сказалось...
Vizor13
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 17:53:54 »
меняный не значит исправный!!!
глянь для начала разъем лямбды под акумом который
  • Локация: питер
« Ответ #10 : 12 Октября 2011, 18:23:25 »
сначала залей безлямбдовую прошиву..
  • coupe.
е30 Old bucket
byzonchik
« Ответ #11 : 12 Октября 2011, 19:09:52 »
думаешь лямда изначально была отключена?
x-500
« Ответ #12 : 13 Октября 2011, 16:23:36 »
думаю лямда такой прибавки дать не сможет.
1. смотри импульсный датчик, его отсутствие, или отсутствие его сигнала у мозга или залитый мозг который больше не различает попарный впрыск
2. засраные форсунки льют струйой - снять и почистить
3. + некорректное давление топлива в рампе
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #13 : 20 Октября 2011, 16:44:51 »
Советую сделать эл. диагностику - 800руб Скажет какие датчики не исправны.
Также будет видно что с форсунками - время открытия.
P.S. - бенз то на улицу не льётся?  :D
« Ответ #14 : 20 Октября 2011, 18:16:38 »
Хороший вопрос! У меня такое было - думал, чё бенз зохавало так быстро, а потом обнаружил что с демпфера на подаче фигачит!  :D
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #15 : 20 Октября 2011, 18:22:25 »
у меня тоже раньше жрала 7 л на 100, а потом прохудился бак и прорвало обратку - теперь жрет где-то 15 :) )))
пью бурду несу ерунду
byzonchik
« Ответ #16 : 21 Октября 2011, 20:05:17 »
Сеня я так понимаю ты же можешь её сделать мне?))
byzonchik
« Ответ #17 : 21 Октября 2011, 20:09:08 »
не..конечно у меня пятно есть на баке возле соединения..,но не критично!жопа была бы если капли постояно были,но их нет..
