Автор Тема: свистит печка и стартер не срабатывает  (Прочитано 2269 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« : 13 Октября 2011, 09:39:13 »
такие неприятности наблюдаюстся:
- свистит печка на 1 и 2 скорости, начиная с 3 - перестает.. подшипники\втулки износ ?
- не срабатывает стартер если долго стоит (часов 8-10), нужно держать ключ минуту-две в положении "стартер" - чтоб он сработал.. и то не всегда срабатывает, вот сеня пришлось на работу на такси ехать.. т.е. ключ поворачиваю - бензонасос жужжит, стартер не срабатывает.
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
Рекомендуем почитать по теме свистит печка и стартер не срабатывает
  • Репутация +4/-4
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 08:57:45 »
никто не сталкивался чтоли?
вот сеня опять на такси на работу пришлось ехать, не завелась - стартер не крутит..
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 10:40:40 »
контактную группу смотри
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 13:49:47 »
Так и есть. Готовься, скоро ему совсем худо станет.
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 14:04:24 »
Джетроник?
У джетроника там что-то где-то отваливается и оно начинает так глючить. Несколько раз обсуждалось, поищи.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 08:34:13 »
да, джетроник, т.е. получается отвалилось, минут 10 ключем подергал - и оно обратно "привалилось" ?
причем как только 1 раз стартер стработает - он будет срабатывать до тех пор пока машина не простоит часов 8-10.. затем заново надо минут 10-15 дрыгать ключем..
всю проводку, релюшки - просмотрел, прощупал - все в порядке.. теперь паркуюсь немного дальше чем обычно, на пригорке.. если не получается завести, отпускаю ручник и с горы запускаю двигатель.. колхоз, но на работу как то надо добираться..
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 11:20:22 »
Если бензонасос работает, а стартёр нет, то это отвалился управляющий провод стартёра. От системы впрыска это не зависит - на мотроне так-же. Решение проблемы - снять клемму со стартёра, почистить клемму на стартёре и на проводе, пролить ВДшкой или ещё чем-нибуть. У самого недавно такое было - просто поелозил клеммой по клемме стартёра и всё прошло.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #7 : 18 Мая 2012, 19:47:20 »
Симптомы стартера такие-же, заклинания с проводами не помогают! >:(
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
